查看: 8616|回复: 13
怎么识别高压条的好坏
发表于 2011-8-30 09:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么识别高压条的好坏??
发表于 2011-8-30 09:27:57 | 只看该作者 �
用万用表测啊  打到空鸣档 测那个保险 有滴的声基本上这高压就是好的
发表于 2011-8-30 09:52:56 | 只看该作者 �
我一般都是检测上面的贴片电容,电阻,如果实在不行,找个代换看看
发表于 2011-8-30 10:04:19 | 只看该作者 �
用你高压条 去点下 换下来灯管好的屏 看亮不亮 亮说明你高压条就好 当然前提是你机子好的来试高压条
发表于 2011-8-30 13:37:33 | 只看该作者 �
直接代换快。高压条便宜东西,多备些。
发表于 2011-8-30 13:39:48 | 只看该作者 �
1测量保险,     2  代换法
发表于 2011-8-30 13:41:40 | 只看该作者 �
外接一个高压条点
发表于 2011-8-31 12:23:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-31 12:25:53 | 只看该作者 �
就是有接地那类似的声
发表于 2011-8-31 12:28:00 | 只看该作者 �
接个供电  接个灯管  接个地   在用表笔触发一下
发表于 2011-8-31 12:31:20 | 只看该作者 �
一般都是拿灯管点 就知道了 原装的话  看俺供电 开启型号 正常否 就知道了
发表于 2011-8-31 12:33:05 | 只看该作者 �
我一般都是直接换
发表于 2011-8-31 12:36:23 | 只看该作者 �
接上灯管测试不就可以知道了?把vcc gnd on/off接上。
发表于 2011-8-31 12:47:14 | 只看该作者 �
点下灯管就行了吗?接个供电,地线,开启。看能不点亮灯管,有的高压条,还要有个ADJ亮度调节,高压条才可以工作。
