查看: 2350|回复: 6
hp 6535s
发表于 2011-8-29 16:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.01A,开机电源灯亮,电流0.02A,然后掉电,拆机测量+5VAL +3VAL  +V5 +V3在外接电源的时候都开启了,开机后测量-南桥都发出SLP_S3#_3R和SLP_S5#_3R,
测1.8v无输出,测U9 SLP_S5有电压,察U6开启信号为SLP_S5#_5r,电压为0.4v, 断开R87测量前级电压还是没有,测量U6第1脚阻值二极管档600多,测量SLP_s5_和其他地方的SLP信号也不通,飞线直接把SLP5电压拉低了,现在不知道什么问题了啊
发表于 2011-8-29 16:45:32 | 只看该作者 �
附图纸,也给有用的下
6535s_PP_Pre-SI2_20080215.pdf
744.63 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-29 17:28:00 | 只看该作者 �
不知到那的问题
发表于 2011-8-29 17:49:54 | 只看该作者 �
没修道过 这机器
发表于 2011-8-29 17:50:56 | 只看该作者 �
没修到过 。。。。
发表于 2011-8-29 18:36:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 18:48:54 | 只看该作者 �
建议不要直接拉低SLP5信号,没有修过只是建议
