查看: 1699|回复: 17
各位大侠救救小弟吧 ,这个电脑整死我了
发表于 2011-8-29 16:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      HP 515 这个本遇到过好几次了 ,毛病都是一样。  以前修过好几台,都没修好 ,今天又来了好几台没招啊
1!! 故障时这样的,插上可调电源后指针跳啊跳 ,感觉像是亮机了,可就是不亮 。 电压总在1.2   1.3  1.5V之间来回的跳!!
所有桥都焊过 ,也没有明显短路的地方 ,小弟初学笔记本还有很多地方无从下手 ,请各位大侠救救俺吧 {:soso_e136:}
发表于 2011-8-29 16:53:31 | 只看该作者 �
路过,支持一下,哪位知道说说
发表于 2011-8-29 16:54:38 | 只看该作者 �
电流跑多少啊。说明白点哦。
发表于 2011-8-29 16:56:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 16:58:39 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,肯定搞定
发表于 2011-8-29 17:02:54 | 只看该作者 �
估计是BIOS哦。还有显卡。
发表于 2011-8-29 17:04:11 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2011-8-29 16:58
刷BIOS吧,肯定搞定
  能讲讲是为什么吗 ,
发表于 2011-8-29 17:09:14 | 只看该作者 �
哥﹏白色控〝 发表于 2011-8-29 17:04
能讲讲是为什么吗 ,
你只管去刷就是,肯定好
这个回答有点牵强  发表于 2011-8-29 20:40
发表于 2011-8-29 17:11:22 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2011-8-29 17:09
你只管去刷就是,肯定好
好 ,我去试试  谢谢了
发表于 2011-8-29 17:15:01 | 只看该作者 �
还有屏线也要注意下
发表于 2011-8-29 20:43:37 | 只看该作者 �
测试一下复位信号是不是也在跳
发表于 2011-8-29 20:47:36 | 只看该作者 �
有没有外接显示器试试, 如果外接不显示,先刷BIOS,再换一个显卡试试。
发表于 2011-8-29 20:48:41 | 只看该作者 �
BIOS和CPU不良都会这样。
发表于 2011-8-29 20:57:04 | 只看该作者 �
换CPU。换北桥。刷BIOS。。换显卡。。。呵
发表于 2011-8-29 21:56:08 | 只看该作者 �
这机子.CPU爱坏,不过一般为不跑码现象,像你这故障::多数就你楼上两兄弟所说BIOS坏,所以来回复位跑的现象.刷吧
发表于 2011-8-29 22:02:34 | 只看该作者 �
学习了,lz结果好了没?
发表于 2011-8-29 22:39:36 | 只看该作者 �
这个板子可以跑代码卡的 ,你跑一下试试  看代码然后来判断故障所在 ,机器亮不亮你按一下键盘的大小写转换就知道了  一下子来好几台这个本本,生意实在是不错啊
发表于 2011-8-29 22:46:31 | 只看该作者 �
我相信也是BIOS的问题,碰到过,循环跑,刷BIOS搞定
