查看: 7720|回复: 11
怎么测高压线圈的好坏
发表于 2011-8-29 12:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么测高压线圈的好坏?
发表于 2011-8-29 12:55:13 | 只看该作者 �
我也想知道。。。。等待高手
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
二当家de -2 严禁灌水
发表于 2011-8-29 12:57:39 | 只看该作者 �
一般是测试不出来的。我一般采用代换
发表于 2011-8-29 12:58:24 | 只看该作者 �
简间的:用万用表量线圈的通断及对地阻值,通并且对地无穷大则95%以上是好的,不包括匝间短路。
发表于 2011-8-29 13:01:13 | 只看该作者 �
晕,没写完就发表了,还有如果有仪器--高压测试棒,用MF50万用表可以直接上电测量,如果什么东西也没有,可以上电用万用表笔直接短路高压的两个触点,有蓝火,说明有高压(小心触电),
发表于 2011-8-29 14:45:39 | 只看该作者 �
高压线圈 他是每两个线缠一圈   比如说8个脚的  也就是4根线  4根线 通就OK
发表于 2011-8-30 13:13:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-30 13:37:14 | 只看该作者 �
不大好测试
发表于 2011-8-30 23:04:23 | 只看该作者 �
我也不懂这个看高手教程
发表于 2011-8-30 23:32:35 | 只看该作者 �
一般是测量匝间的电阻,同火牛的测试方法一样。
发表于 2011-8-31 09:00:19 | 只看该作者 �
替换就是了  在说了 高压好坏只有那些高手中的高手才能测出来  我们这些菜鸟只能替换了
实在不行就改高压板就是了  那个又不贵
发表于 2011-8-31 09:25:42 | 只看该作者 �
两个高压包对比测,差别大的代换。
