查看: 6195|回复: 40
维修中的问题一
发表于 2011-8-29 11:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
前天售出一台兼容机,客户配了摄像头和手写板,装好后送入客户家安装,调试一切正常,交易成功。
不想,晚上11点客户打来电话,说和人视频不能看到图像。我那个瀑布汗啊,现在深夜11点,要我上门去调试。
去客户那一看,的确如此,于是重装大法,下载最新驱动,十八般武艺全部用完后,还是同样现象,聊天中不能看到自己的图像。
考虑可能是主板USB问题,把所有USB设备拔下,只接摄像头,正常了,然后依次插入U盘,手写板等,当装到手写板的时候,图像一下没了,原来是摄像头和手写板不能同时使用,我那个去哦,客户又不能理解手写板和摄像头不兼容,扯半天,同意换手写板了事。但到现在,我也没找到可以和摄像头能同时使用的手写板,要有哪位师兄知道解决方案,望指教
发表于 2011-8-29 11:42:17 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
{:soso_e132:}
不要灌水哦1  发表于 2011-8-29 11:44
发表于 2011-8-29 11:43:02 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
哥们儿我是个新手请多多指教哈谢咯
发表于 2011-8-29 11:49:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是新手,很多问题都还没搞清楚啊,难啊
发表于 2011-8-29 11:55:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你确定是不兼容   如果确定的话   找不找就换块板子啊
老耗着也不是问题
发表于 2011-8-29 12:30:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
实在不行就换板子吧,
发表于 2011-8-29 12:31:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2011-8-29 13:14:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跟驱动有关么~?
没有关系,驱动试过很多版本  发表于 2011-8-29 13:17
发表于 2011-8-29 13:32:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老兄有没的换过摄像头,或者手写板~
或者是这两样东西有没有在别的电脑上试过,总感觉还是系统的问题,~
时不能同时使用手写板和摄像头,单独使用没有故障  发表于 2011-8-30 13:29
发表于 2011-8-29 13:50:58 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
只有自己去试 看看到底是什么毛病
发表于 2011-8-29 13:54:40 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
很久很久没有听说“兼容”这个词啦,现在很少有不兼容的问题,好好查查是主板?电源带载问题?驱动?
发表于 2011-8-29 15:31:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我也遇到过,也没解决
发表于 2011-8-30 10:15:12 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
有的设备有默认顺序,调为主从就好了
发表于 2011-8-30 10:32:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种不兼容的几率很小的嘛,,再查查别的
是兼容问题,视频的时候把手写板拔了就有图像了  发表于 2011-8-30 13:28
发表于 2011-8-30 11:20:21 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
还视频呀  哈哈这样的几率很小哦
发表于 2011-8-30 14:08:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果这两样东西放到别的电脑上呢还会出现同样问题么~?
会,而且我还换过新的摄像头和手写板,只要是免驱动的摄像头,故障就相同。就算把免驱摄像头更新驱动也一样  发表于 2011-8-30 20:49
发表于 2011-8-30 21:28:57 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
摄像头厂商有没的提供驱动呢,不行的话通过摄像头的硬件ID查一下驱动再试试,
发表于 2011-8-30 21:35:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
重新搞个系统,驱动都 会正宗的
发表于 2011-8-30 22:06:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
每天看贴无数,基本上不回贴.
后来发现这样很傻,很多比我注册晚的等级都比我高了,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就ctrl+C,然后在CTRL+V一次.顺便帮LZ把贴子顶上去....
发表于 2011-8-31 01:35:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来真是兼容问题了
