查看: 1678|回复: 2
联想F31显卡问题
发表于 2011-8-29 11:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台F31的机器
拿过来是白屏 外接不显 判断是显卡 显卡是封红胶的 就直接上了BGA  郁闷的是加电以后居然当内存 想想可能显卡没做好 又换了一个测试版的显卡 加上还是当内存  更加郁闷了  想想一会可能是显卡是坏了又换了一个 加上还是当内存  又以为是北桥可能冒珠 把红胶刮掉没有
现在想不通了  俺是个小菜鸟
求思路
发表于 2011-8-29 11:22:58 | 只看该作者 �
看看是不是动到周边的东西了 , 以前我有台就是做虚了显存 , 导致的定电流 , 可是好好查查 。
发表于 2011-8-29 12:05:12 | 只看该作者 �
很有可能是显存。
