查看: 1696|回复: 1
ASUS A4000 4秒掉电
发表于 2011-8-29 10:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS 笔记本,CPU 用的 754针的,,, 开机 几秒钟后掉电,
空板待机电流0.01A 触发后 0.47A 3秒后掉电,掉电后电流0.10A   各路电压正常,CPU复位PG,RG,时钟都正常
触发后开机键为0V,可以再次触发
BIOS数据线没有波形
开机键电压为0是因为M38857的KBCRSM信号持续为高 ASUS A4000
这种重点应该查那里???
发表于 2011-8-29 11:07:07 | 只看该作者 �
哪里都有可能坏的,这样是没规律的,下载图纸慢慢查,桥虚焊概率大一点
