查看: 1536|回复: 2
华硕笔记本 不开机 型号没有看
发表于 2011-8-28 22:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      (本人新手请指教)插上电流表有时候是0.007  不正常     再拔下等5秒左右在插上  待机就是0.05左右 正常能开机  只要你不要拔掉电源马上插上去都正常  但是你拔掉电源马上就插上电源它的待机就是0.007   电流为0.007的时候3V5V    待机芯片是PC51020   请问下各位待机芯片坏的机率有多大
发表于 2011-8-28 23:20:17 | 只看该作者 �
楼主,的好像待机不正常呀,查一下待机电路,
发表于 2011-8-28 23:21:28 | 只看该作者 �
能触发嘛?
