查看: 5954|回复: 31
华硕X81S开机不显
发表于 2011-8-28 21:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一商家送修的华硕X81S,经查看现象,开机不显示,电流在1.25就不动。是Intel的ATI的独立显卡板,检测所有的电压都正常,请高手们指点下,我应先做北桥还是显卡^谢谢……
发表于 2011-8-29 12:32:56 | 只看该作者 �
内存没过,先修内存,一步步来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-28 22:27:35 | 只看该作者 �
跑到哪一步了呀,内存过了没?你给的这点线索大伙都帮不上你。
发表于 2011-8-28 22:35:13 | 只看该作者 �
是啊,楼主写详细点
发表于 2011-8-28 22:38:53 | 只看该作者 �
说的清楚点嘛。又不知道过没过内存咋个说嘛
发表于 2011-8-29 10:08:18 | 只看该作者 �
土办法 拔掉显卡板 开机能开机 基本是显卡问题 不能开机就可能是北桥问题
发表于 2011-8-29 11:08:13 | 只看该作者 �
各位,不好意思,本章帖子是我第一次发的,有很多不足,内存没过,接着应该怎么修…
发表于 2011-8-29 11:10:13 | 只看该作者 �
如果不上显卡版,电流根本就检不过显卡怎么开机?
拔掉显卡可以过,  发表于 2012-3-6 19:25
发表于 2011-8-29 12:26:48 | 只看该作者 �
可能是显卡问题
发表于 2011-8-29 15:59:21 | 只看该作者 �
蝈蝈啊 你确定是开机无显吗  大小键能切换吗内存没过怎么开机啊
发表于 2011-8-29 20:36:27 | 只看该作者 �
我都不知道今天是怎么想的,居然先把南桥做了,结果点亮了,不过几分钟后要死机,看来还有问题,还要继续……
发表于 2011-8-29 20:37:48 | 只看该作者 �
上不上内存,电流都是一样的,
发表于 2011-8-29 22:38:01 | 只看该作者 �
不一定哦有的电流1.25也能显示的.........我也不知道如何准确判断,这因该就是靠经验吧
发表于 2011-8-29 22:53:51 | 只看该作者 �
显卡问题居多
发表于 2011-8-29 23:21:18 | 只看该作者 �
桥的外围是不是也有坏的
发表于 2011-8-30 10:56:18 | 只看该作者 �
踏雪无痕555 发表于 2011-8-29 23:21
桥的外围是不是也有坏的
是南桥吗?
发表于 2011-8-30 10:57:49 | 只看该作者 �
现在死机,真不知道该修那里,谢谢你们在指点指点…
发表于 2011-8-31 00:50:54 | 只看该作者 �
换下内存,硬盘试试,看有没有烧的芯片,不行就查下北桥附近,信号供电等等!
发表于 2011-8-31 07:25:25 | 只看该作者 �
是显卡的问题。我修过这样的机器。正常开机后电流为2A多,你的明显是显卡的问题。这样的机器我修多啦
发表于 2011-8-31 17:41:59 | 只看该作者 �
显卡板拿掉 跑多少
