查看: 2878|回复: 6
ABIT IP35 第一屏死机
发表于 2011-8-28 20:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IP35  在开机画面就死机,换维修测试用的配件一样,确定主板问题。刷过BIOS未果,测过各主要电压,尤其内存方面的,正常。换过W83627DHG温控芯片,也换过开机芯片W83304CG,都一样。想去网卡,但是估计可能性不大还没动手。因为客户说是下午下班回来开机就这个样子了,又没打雷。后来实在无招了,就用超声波洗了个板,用恒温箱烤干,1个小时后,开机还是第一屏死机。郁闷。{:soso_e109:} 问问各位,还有什么关键的地方导致第一屏死机的么。
补充内容 (2011-8-29 15:51):
加一句,最后死机代码 52
发表于 2011-8-29 15:12:14 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}
发表于 2011-8-29 15:24:30 | 只看该作者 �
声卡、网卡、串口芯片、1394芯片拆了,换IO、南桥。
发表于 2011-8-29 16:56:49 | 只看该作者 �
waishe dou qudiao ranhou luoban
发表于 2011-8-29 17:41:48 | 只看该作者 �
52在测试内存。查内存的负载供电。
负载供电是什么意思啊!  详情 回复 发表于 2011-8-29 19:28
发表于 2011-8-29 19:28:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 19:44:55 | 只看该作者 �
顺风车 发表于 2011-8-29 19:28
负载供电是什么意思啊!
内存排阻的供电。即vtt_ddr终结电压
