查看: 1942|回复: 0
映泰G31板没有核心供电维修
发表于 2011-8-28 19:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接过手后一量板子没有核心供电。。其他电压都正常。。。。。CPU供电芯片为L6703。。
查看PDF。。。有两个脚为OUTEN和SS-END,,,在想不知道那一个脚是开启脚,,OUTEN脚有的说是开启脚也有是人说电源好信号输出。。。SS-END为软启动脚 。。。真的不知道是那个才是EN脚。。。。。。
我随便量了一下OUTen脚发现电压才是0.74V。。。这个电压 是12V经过两个电阻分压与一个三极管相连。。。的。
我不管这么多,,就把两个电阻,按照PDF上提示的电阻大小,,把两个电阻都换了。。。。
装上后通电开机。。再去量OUTEN脚发现有2点多V。。再去量的话CPU供电就出来了。。。。插上CPU,内存,显示了。。。
此板修好。。。
结论:17脚OUTEn电压同样也重要。。。。。。。。。。。。
