查看: 2452|回复: 10
主板跑到2B,33后到59就自动断电
发表于 2008-5-2 15:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一块KT600的主板跑到2B,33后到59就自动断电,不知道是什么问题,请大侠指点。CPU是2200,不上内存或CPU都不会断电。
发表于 2008-5-2 15:52:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 太平洋电脑 的帖子
查下是不是CPU过热导致~~~
发表于 2008-5-2 16:00:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
自动断电我碰到好多都是CPU风扇的散热片和CPU接触不好.还有的是开关坏了
发表于 2008-5-2 16:02:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:排除散热引起的保护性段电
2:更换一下ATX系列芯片
3:更换一下IO
发表于 2008-5-2 16:16:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不会是过热保护,因为只要不上内存,不让他跑到59就不会断,开多久都不断。
IO我也换过了,也不行。CPU也换过了,我实在是想不想还有哪,是不是南桥坏呢
发表于 2008-5-2 16:55:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LZ的意思是不是上CPU没事,只有上内存才断电?是不是内存供电有问题
发表于 2008-5-2 17:28:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
对只有上了内存而且只要一跑到26-33-59就断电,内存各电压都正常
DDR供电2。73V,系统总线3。30V,6个时钟都是1。30V
发表于 2008-5-2 17:31:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想这个问题应该是内存不过引起的,这AMD的板很多都是这个了样
发表于 2008-5-2 17:46:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
内存我也换过几根,都是一样的现象。。。。。。。。
发表于 2008-5-3 12:02:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
狠明显 刷BIOS先.........................
发表于 2008-5-3 12:17:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的电脑是怎么会变成这样的那、你是过按压法么、按着CPU或内存坐试试、  你那个不能插代码卡么。 你确定你的CPU 内存是好的么、你在看看少上什么东西了么有什么脏东西。 结果请告诉我我想知道你是怎么修理好的。谢谢
