查看: 2326|回复: 6
东芝L332 开机掉电
发表于 2011-8-28 18:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台东芝L332主板 GM45北桥 插电源开机电流上到0.37A掉电,不装CPU去掉其他跑到0.26A掉电  基本只有2秒钟时间 再开机还能触发 也是掉电  反复触发没问题 估计有电压没出来 短路的话 掉电应该就会保护 再开不起。呵呵 接下来测量各大电感电压 。3.3V 5V 1.8V  1.05V CPU电压0.9V .貌似电压都有啊 郁闷了 仔细测量主板也无发现短路的地方啊  难道要干桥?也无发现断线处啊。。。 请各位大侠有修过的 知道一二 感激不尽啦
发表于 2011-8-28 18:39:58 | 只看该作者 �
CPU背后是不是有一个NEC的大电容?是,换了!不是,再测,呵呵
发表于 2011-8-28 19:53:25 | 只看该作者 �
在CPU座子旁边加上4个330UF的滤波电容就能解决问题
发表于 2011-8-29 12:13:11 | 只看该作者 �
东芝的难道只有这样的问题吗 ?我试了不行的 顶一个。。。。。。求助
发表于 2011-8-29 12:13:58 | 只看该作者 �
我的是L332 GM45芯片组 IBM南桥  不是L200系列
发表于 2011-8-29 21:49:50 | 只看该作者 �
332是没有大电容的,看见东芝好像都看见大电容了似的。。。。
发表于 2011-8-31 12:36:54 | 只看该作者 �
请教各位怎么搞下去哦    真心在线等待结果 还没搞定
