查看: 2214|回复: 14
la-3961 不触发
发表于 2011-8-28 14:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
  经测试,待机3V,5V,1.2V,1.8都有,按开关没反应。按下开关的时候,I/O(KB926QF)PIN32拉低,PBTN-OUT# PIN18有3.3没有跳变。于是查IO复位,ACIN,等都正常。于是换了一个I/O,后故障依旧。
查了很久没找着方向,I/O条件都满足,弄死都不开机,请教高手指点~~!!南桥是SIS968的
发表于 2011-8-28 15:15:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
S3,S是不是高电平啊?
发表于 2011-8-28 15:28:32 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
s3没有,还没开启的,要触发后才有的
发表于 2011-8-28 15:30:02 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2011-8-28 15:35:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
既然换了IO了,那为何不考虑一下BIOS,刷个BIOS试试。
发表于 2011-8-28 15:42:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS也刷了,一样的
发表于 2011-8-28 16:21:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看PBTN-OUT# 到SB之间的线路 或者换个SB 试试看
发表于 2011-8-28 16:26:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
考虑SB的工作条件是否满足及SB是否收到EC发出的跳变
发表于 2011-8-28 16:31:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在按开机键的时候,开机键的电压有没有跳变哦!?
发表于 2011-8-28 16:37:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
有无读bios?
发表于 2011-8-28 16:39:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换南桥把!IO与南桥有信号去
发表于 2011-8-28 16:56:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晶振有没有起振啊。这个也要检测一下啊。
发表于 2011-8-29 10:26:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  谢谢同仁们,已经修好了,原来是人为故障,有人把BIOS芯片PIN2脚上一个到IO的电阻线弄断了。重新分了一根,好了,
发表于 2011-8-31 08:55:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主很细心,搁我这板又报废了
发表于 2011-8-31 09:11:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
细心啊  向楼主学习
