查看: 1849|回复: 1
3v5v电压偏高的维修
发表于 2011-8-28 14:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一块单板,通电发现待机电流偏高,因为这板我修过了几块了。然后就去打3v 5v电感上的电压,惊叫了一声,3v电感上的电压6v多,5v点8v多。手指触摸了一下供电IC有点发烫,不用想就取换了一个,换了后现象还是一样,这我就怀疑自己是不是找了一个坏料啊 ,再换了一个还是涛声依旧。唉,郁闷那!然后把电感后面的接点断开了还是一样。就把范围缩小在前极了,把MOS管全换了也还是一样。现在就是供电IC的事了。去查IC的工作条件把,VIN,VCC,-SHDN,ON3,ON5,LDO3,LDO5,FB3,FB5电压都是OK的,真的没有办法了。就小休息了一下,回来想了一下,电压对不代表对地阻值对啊,就着一块好看来对量,量到LDO3的时候就发现不对了,和好板相差一百多欧,没有多想就用风枪打EC给干了,再量阻值就起来了,上了一个好EC上电,一切都OK了(3v5v都不高了)触发CPU复位都出来了。上U,内存就显了。
发表于 2011-8-28 15:23:51 | 只看该作者 �
很不错,这种情况还是很少见的!
