查看: 1363|回复: 6
笔记本暗屏
发表于 2011-8-28 12:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是刚学笔记本维修的一个新手,遇到一台机子,图像显示正常,就是太暗,屏更换过,没有改善。高压板更换也无济于事。补充一下,客户说进过水。请大家为小弟再指点一下维修的下一步思路,不胜感激
发表于 2011-8-28 17:01:43 | 只看该作者 �
检查一下你高压板上的供电是不是正常?
发表于 2011-8-28 17:03:29 | 只看该作者 �
高压条供电   开关控制信号
发表于 2011-8-29 10:35:18 | 只看该作者 �
主板问题
发表于 2011-8-29 10:45:12 | 只看该作者 �
高压条供电   开关控制信号
发表于 2011-8-29 11:01:49 | 只看该作者 �
先查一下 开启信号 比如:屏供电有没3.3V 改个通用高压板试试
发表于 2011-8-29 12:05:13 | 只看该作者 �
客户都说了是进水造成的那就先看下那里进水了,好好检测下  。不要动不动就直接上去修  要学会一问二看三想四修  干咋们这行细心是最重要的
