查看: 2691|回复: 18
高手看一下这是不是屏的问题!!!
发表于 2011-8-28 12:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头像被屏蔽
发表于 2011-8-28 12:38:25 | 只看该作者 �
先用通用的点一下屏.
发表于 2011-8-28 12:41:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 12:46:58 | 只看该作者 �
灯管打火吧。有点象
发表于 2011-8-28 12:51:44 | 只看该作者 �
潘峰 发表于 2011-8-28 12:46
灯管打火吧。有点象
不知道,会起一丝丝的,变成黄色,闪一下就不会,后面又会闪感觉不像屏的问题
发表于 2011-8-28 13:05:47 | 只看该作者 �
屏的问题!
发表于 2011-8-28 13:07:18 | 只看该作者 �
重庆笔记本维修 发表于 2011-8-28 13:05
屏的问题!
这本能修复吗?
发表于 2011-8-28 13:14:58 | 只看该作者 �
先换个 屏试试  吧
发表于 2011-8-28 17:53:48 | 只看该作者 �
灯管和屏线,不一定是屏的问题都看一下。
发表于 2011-8-28 19:09:14 | 只看该作者 �
换个屏试试,就知道了
发表于 2011-8-28 19:21:56 | 只看该作者 �
替换一下看看,看样子画面拖尾屏故障多点。
发表于 2011-8-28 20:17:20 | 只看该作者 �
有点像是上边的灯管有问题。
发表于 2011-8-28 20:33:14 | 只看该作者 �
没错,就是屏问题
发表于 2011-8-29 10:47:03 | 只看该作者 �
好像还有虚线,看看屏线有没有问题
发表于 2011-8-29 11:16:56 | 只看该作者 �
你外接个显示器就知道是屏的问题还是显卡的问题啦
发表于 2011-8-29 14:31:26 | 只看该作者 �
  是不是 灯管 发黄啊
发表于 2011-8-29 15:27:14 | 只看该作者 �
有点像屏上的码片虚焊的样子
发表于 2011-8-29 15:37:49 | 只看该作者 �
我不是高手,所以只看出屏有些发黄,右侧明显偏暗。估计是灯管虚接,打火,应先更换灯管。
发表于 2011-8-29 15:47:25 | 只看该作者 �
一般来讲,只要是局部发生的问题,都是屏所产生的,外围所产生的现象,基本上都是整体性的。
