查看: 1601|回复: 7
DELL1536 这个电压怎么产生。
发表于 2011-8-28 11:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是DELL 1536  待机芯片是ISL6237   3V 5V都出来了 。待机电流0.05(高不高啊),IO坏了。订货还没到。雷击的。 +15V ALW只有4.4V 。DL2没有电压。 BST2 为7.8V BST1为9.7V。(这2个电压应该正常吧,个人理解,自举升压一个3.3 一个5V)
请问。下管的G极应该是低电平还是高电平啊。15V应该怎么产生,具体应从那里检修。
发表于 2011-8-28 11:52:51 | 只看该作者 �
是PQ27 的G极
发表于 2011-8-28 11:55:12 | 只看该作者 �
帮你顶上去
参与人数 1下载分 -12 收起 理由
爱问 -12 严禁灌水
发表于 2011-8-28 12:05:54 | 只看该作者 �
很简单的倍压整流原理!
能讲下检修思路吗,  发表于 2011-8-28 13:36
发表于 2011-8-28 13:40:45 | 只看该作者 �
有人懂不 ,,
发表于 2011-8-28 13:52:35 | 只看该作者 �
5V通过二极管和电容升压到15V。
发表于 2011-8-28 15:30:47 | 只看该作者 �
首先,这个待机电流是正常的!你所说的这两个电压是不正常的!但具体是哪儿的原因我就不知道了!
发表于 2011-8-28 15:35:57 | 只看该作者 �
下管的G极工作的时候应该是高电平   因为他是 N沟道的管子 保护的时候是高电平   BST2   BST1的电压正常
