查看: 3286|回复: 10
AOC 2282 电源故障
发表于 2011-8-28 09:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源无输出,电源管理IC是P1337,货还发到,现无法更换,其他换了431,817,开关管,大滤波电容,整流桥,47UF电容,连接VCC的二极管等等。8脚启动电压在160-230波动,6脚VCC在8-10V波动,1脚BO电压2.6V,断开后级5V和12V电感也一样。过流电阻测量正常就没有换了,现在静待1337到货。最近老是遇到电压波动故障~~
补充内容 (2011-8-29 19:02):
P1337到货,更换故障排除,测得各脚正常电压值:PIN1=1.8V,PIN6=18.6V,PIN8=260V,且各电压均稳定,不波动,正常输出5V和16V。完了~
发表于 2011-8-28 14:39:20 | 只看该作者 �
这个最好修了,一般就是电阻同电容的问题,短路的有时也有,差电源IC边上的电阻吧,没坏的就把那个817接的那个电容换了
发表于 2011-8-28 14:41:25 | 只看该作者 �
如何测量周边没有坏件的话,换上电源芯片大多能好。
发表于 2011-8-28 19:49:36 | 只看该作者 �
那个IC六脚怎么量的!用万用表打直流档20V,红表接地,黑表接六脚!是这样吗?
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
有些IC 电压高打20V 不行  发表于 2011-8-29 14:24
发表于 2011-8-29 11:21:26 | 只看该作者 �
楼主最后解决了吗
发表于 2011-8-29 11:40:06 | 只看该作者 �
断开8脚的高压供电,再测启动电阻被动断开处电压,如果电压稳定,电源电源芯片坏,不正常则外围电路坏
发表于 2011-8-29 17:35:13 | 只看该作者 �
有些电源IC的启动脚可能大于20v的,经过整流桥,电阻分压处理,都是直流啊。  详情 回复 发表于 2011-8-29 17:45
发表于 2011-8-29 17:45:22 | 只看该作者 �
psuihc 发表于 2011-8-29 17:35
那就要打多少呢,交流档750V?
发表于 2011-8-29 19:03:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-29 21:35:50 | 只看该作者 �
怎么AOC也搞这种IC,就固定一种IC不好吗,AOC经过最多的是LD7552,LD7575,SG6841啊。
发表于 2011-8-29 21:52:38 | 只看该作者 �
你把后级的5V,12V电感断开会保护吧,能行吗?
