查看: 2840|回复: 13
讯景8400GT维修经历
发表于 2011-8-27 23:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来6块讯景8400GT的显卡其他5块就不细说了,其中一块不亮,仔细观看了一会也没有掉件,测了一下电压,右边的上管控制电压只有0.04V,没有输出电压,但输入有12V,换了一个IC,控制电压还是没有上来,实在是没办法修控制了电压了,因为没有控制,肯定不会有输出。我拉了一根另一组的控制电压还是不行。最后没则了就烤主芯片了,也没抱多大希望,但奇迹般得就是好了。
发表于 2011-8-27 23:56:13 | 只看该作者 �
晕,这样都能好,说不通啊,会不会是焊主芯片的时候顺便把其他东西也给加焊了
发表于 2011-8-28 00:07:19 | 只看该作者 �
N卡7系列,8系列都是GPU虚焊极高,我一般修直接打阻值来判断。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-28 00:19:21 | 只看该作者 �
这显卡虚焊极高     要注意下
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-28 00:19:42 | 只看该作者 �
这显卡虚焊极高     要注意下
发表于 2011-8-28 00:31:19 | 只看该作者 �
我也纳闷啊 这考主芯片也能修电压啊
发表于 2011-8-28 00:56:51 | 只看该作者 �
我就会 考芯片 别的不会
发表于 2011-8-28 13:56:56 | 只看该作者 �
你是不是电压测错了
发表于 2011-8-28 17:26:34 | 只看该作者 �
应该是主控芯片保护了吧
发表于 2011-8-28 18:56:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2011-9-1 21:32:56 | 只看该作者 �
一般查不出问题的时候,就考芯片。
有时候奇迹好了,有时候还是不好
发表于 2011-9-2 11:49:11 | 只看该作者 �
我烤过4870的芯片,不幸直接over了!还是你运气好!
发表于 2011-9-2 11:54:33 | 只看该作者 �
为什么我烤了下芯片没有用呢!我的是7600 ,点不亮,郁闷
发表于 2011-9-16 13:56:36 | 只看该作者 �
呵呵  很好啊
