查看: 2744|回复: 7
主板维修检测流程
发表于 2011-8-27 20:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.cmos跳线              ----       修正跳线
2.侧电源开关跳线3.3v或5v   -----        测电源插座9脚到电源开关间线路【关键三极管或二极管】
3.测南桥旁晶振是否起振【0.5···1.6v】------------测南桥旁滤波电容和晶振-----------测电源插座9脚到南桥供电线路【关键三极管或二极管】
,更换坏元件
4.测电源开关到南桥或I/O接口或门电路又低电平输入---------------测开关电源到南桥或I/O接口或门电路间线路 ,更换坏元件
5.测电源插座14脚到南桥或I/O线路 ---------------- 更换坏器件
6.南桥或I/O故障
多数这种问题是I/O故障,你短接后,那2和1的桥烫不烫
发表于 2011-8-28 19:58:52 | 只看该作者 �
不错、学习了。
发表于 2011-8-28 21:42:50 | 只看该作者 �
有点没看懂,呵呵
发表于 2011-8-28 22:21:03 | 只看该作者 �
这只是不开机故障的检修流程吧.主板的检修主要要看故障现像.比如黑屏,不跑码等等.供电,时钟,复位三大工作条件.各关键点的检测等等.所以,命题要准确一些.
发表于 2011-8-28 22:39:22 | 只看该作者 �
我的主板,进系统就花屏。。郁闷死。。那个8脚的FLASH一样的东西,4622,不知道哪里去找,
发表于 2011-8-28 23:05:45 | 只看该作者 �
进来学习一下,多谢分享
发表于 2011-8-29 01:37:39 | 只看该作者 �
这个是检查主板什么故障的呢?
发表于 2011-8-30 13:53:36 | 只看该作者 �
谢谢了兄弟
