查看: 2409|回复: 7
联想Y450
发表于 2011-8-27 17:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台联想Y450,故障是闪屏,然后会自动待机,拿到联想维修站要换板,最后拿到我这边,我一看故障是闪屏,还会待机,外接也是一样,我决定加焊显卡,加焊完成后。故障依旧,我把休眠开关拿了,还是一样,把触摸板断了还是一样,我没办法,突发奇想,把开关板拿了,然后开机,居然好了。然后我检查开关板,没有任何问题,于是我拿着板发呆,看到网卡芯片上有一个小洞,不怎么起眼,不仔细看,看不出来。于是我决定把网卡芯片拿了。开机。居然好了。在旧板上找了一块网卡芯片,换上,故障解决。只是我还想不明白。为何网卡会引起这种变态的故障。
发表于 2011-8-28 12:28:17 | 只看该作者 �
那位高手来解答一下呀??
发表于 2011-8-28 12:30:54 | 只看该作者 �
难道是亮机后网卡引起短路所以保护掉了。
发表于 2011-8-28 16:59:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 17:07:23 | 只看该作者 �
机器可能被雷击了  板网卡芯片打坏了
发表于 2011-8-28 20:44:30 | 只看该作者 �
y450的网卡 显卡 ec 还有始时钟都是易损部件
发表于 2011-8-28 21:02:58 | 只看该作者 �
我还遇到3V、5V待机电压PG信号没有,插上适配器开机灯和充电灯不停闪,一直以为充放电电路,EC这快,修了一两个小时没有修好,没有办法找了个图按时序一步一步找,发现待机芯片3V,5V待机电压无PG信号输出换了个电压芯片后OK,把这个芯片焊在另一块板子上会出现同样故障,量PG也是没有3V输出的。此机器为联想B465
发表于 2011-9-20 21:01:20 | 只看该作者 �
原来是这样呀
