查看: 2641|回复: 17
高手过来看看
发表于 2011-8-27 17:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔n4020装声卡驱动  喇叭被烧了 (xp系统)
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
无图无真相!!!!!  发表于 2011-8-27 18:06
发表于 2011-8-27 18:03:51 | 只看该作者 �
应该没这个可能
发表于 2011-8-27 18:59:16 | 只看该作者 �
从未有过的.....求图
发表于 2011-8-27 22:32:06 | 只看该作者 �
是不是声卡驱动没有装上,导致没有声音,你才认为是声卡烧了,
发表于 2011-8-28 13:49:53 | 只看该作者 �
这不可能吧?可能喇叭本身坏!
发表于 2011-8-28 14:59:35 | 只看该作者 �
拆了壳 闻了一下喇叭 有一股焦臭
发表于 2011-8-28 15:11:26 | 只看该作者 �
驱动不对烧喇叭。怎么会这样。软件也不可能硬台高电压的吧。再说喇叭的线圈阻值是0欧。
有些喇叭里面的线圈用了耦合电容,阻值无穷大。  发表于 2012-10-9 10:16
有些喇叭里面的线圈用了耦合电容,阻值无穷大。  发表于 2012-10-9 10:14
喇叭有4-8欧  发表于 2012-10-3 18:04
发表于 2011-8-28 15:13:35 | 只看该作者 �
这种事还是第一次听说 奇闻啊
发表于 2011-8-28 15:21:28 | 只看该作者 �
之前有听说过HP 的会了生这种情况,想不到DELL的也会,难道这个IDT 的芯片比较特殊。
发表于 2011-8-28 16:13:48 | 只看该作者 �
现在的机器最好还是装window7
发表于 2011-8-29 21:45:01 | 只看该作者 �
DELL这款机器装XP烧喇叭正常,当时不烧,用一段时间后也会烧
发表于 2011-8-31 17:23:42 | 只看该作者 �
看人家 hp 跟戴尔 多有才啊   微软的比尔盖茨 推广系统都没想到这么好的办法, 建议装一次烧一次 100%的几率 以后我们就都改用win7了  也不用在中国装着样子非盈利性推广了 哈哈
发表于 2011-8-31 17:44:48 | 只看该作者 �
这个真是少见啊,谁能给个解释啊
发表于 2011-8-31 21:21:43 | 只看该作者 �
新电脑还是装WIN 7 的好 今天我搞台HP的电脑装  XP  没视频  搞了30多分钟没搞定  上官也没XP的视频驱动  客户后来说算了不装了 老板后来跟我们说以后新的笔记本 最好都装WIN  7的  郁闷啊    今天我辞职不上班了  收拾东西再等4天去基地
发表于 2012-10-3 17:44:38 | 只看该作者 �
也是听说,从没见过,求真实
发表于 2012-10-3 18:43:09 | 只看该作者 �
不会吧,还有这样的事。
发表于 2012-10-3 19:20:51 | 只看该作者 �
    真是奇闻  长见识了!
发表于 2012-10-9 10:03:21 | 只看该作者 �
我见过,声卡驱动安装错误,但系统认为正确,并强行调用驱动喇叭,开始还有小喇叭,但后来就消失了。用信号表测量输出发现交流电压过高,喇叭阻抗过大,线圈被烧断
