查看: 7229|回复: 28
本本打雷一般烧哪里
发表于 2011-8-27 17:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本打雷一般烧哪里
一般都是网卡多 有些连PCB 线也炒断  发表于 2011-8-28 19:33
发表于 2011-8-27 17:07:37 | 只看该作者 �
网卡,南桥。
发表于 2011-8-27 17:08:32 | 只看该作者 �
供电,网卡部分
发表于 2011-8-27 17:32:20 | 只看该作者 �
打雷坏掉的一般有两种:1.从网卡的地方;2.电源进来。第一种,轻一些的就只烧网卡芯片和MAC芯片,严重点南桥,北桥,DC部分都有可能。第二种,有可能会烧适配器,严重点,主板隔离电路,情况比较小
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-28 19:33
发表于 2011-8-27 17:34:48 | 只看该作者 �
去装个防雷装置 就不会雷击了
会不会麻烦点了 打雷直接关机省事  发表于 2011-8-28 19:34
发表于 2011-8-27 17:40:57 | 只看该作者 �
下雨时可以用无线上网呀,还方便
呵呵 这样不知道会不会烧 没有试过  发表于 2011-8-28 19:34
发表于 2011-8-27 17:42:55 | 只看该作者 �
主要是网卡电路,命不好点的上到南桥。更不好的像HP  南北桥IO网卡反正大一点的芯片都要完蛋
是啊 这样的话 主板报废了 CPU 存活下来就好了  发表于 2011-8-28 19:36
发表于 2011-8-27 17:44:20 | 只看该作者 �
网卡、南桥、网卡的供电管。和MAC存储器
发表于 2011-8-27 17:44:43 | 只看该作者 �
我见过大一点的雷把PC板都打个洞洞出来的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我也搞过这样子的  发表于 2011-8-28 19:36
发表于 2011-8-27 17:51:10 | 只看该作者 �
网卡,EC,南桥。  这是前些日子遇到不少机器被雷打后烧的东西。
发表于 2011-8-27 18:26:19 | 只看该作者 �
网卡、南桥!因为打雷时,高压是从网卡接口进去,很容易就烧了网卡。而网卡又与南桥相连,又很容易烧南桥!
发表于 2011-8-27 18:35:06 | 只看该作者 �
网卡  南桥  供电部分
发表于 2011-8-27 18:41:51 | 只看该作者 �
现在的雷都是喜欢从网卡进入,网卡第一个先坏
发表于 2011-8-27 19:08:34 | 只看该作者 �
网卡再到南桥
发表于 2011-8-27 19:19:29 | 只看该作者 �
IO也有过,基本是网卡 ,南桥,南桥经常部分损坏
发表于 2011-8-27 19:21:10 | 只看该作者 �
网卡 南桥 IO 最多 还有就是3V供电
发表于 2011-8-27 19:26:00 | 只看该作者 �
看到了 ,学习了   ,网卡  南桥 。当南桥都坏了  那防雷击芯片也留不下来了把
发表于 2011-8-28 14:11:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 15:32:33 | 只看该作者 �
网卡 过滤芯片  南桥
发表于 2011-8-28 19:08:27 | 只看该作者 �
网卡,雷电真可怕啊。
