查看: 2224|回复: 8
[笔记本]
神州L235T 电源口烧毁开始的维修
发表于 2011-8-27 10:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器型号:神州L235T
机器故障:主板不加电  有糊味
照例 拆机器。看到电源口 那是一个字,惨!  供电脚 直接烧黑的了,把接口取下来,用刻刀慢慢的把烧黑的地方挖掉,不然通电还是烧,这洞越挖越大!挖孔一定要小心 ,能少挖的一定要少挖,但一定要挖干净 ,挖完用酒精清洗 看看  板层还有没有烧黑的了,板层中间的金属不能短路。
确定板层没有发黑的,停止挖掘 ,先测亮有没有短路的 不然一上电又烧一大片了,此电源板上是IC6232,管3V 5V 的,电感对地正常 测量几个小电容 阻值偏低 不正常,找图 ,发现没有电源板这部分的图纸 只能一个一个的测量,拆了IC6232 阻值正常,换了个新的后,没什么短路,然后, 加电 ,待机0.02 , 没有3V 5V  ,按下开关  有3V 5V 电流只能加到0.15 ,肯定缺很多电压 ,几个大电感测量,就出了个 1.09   测量其他电感的IC  电压不缺 基本都是没有EN 信号,直接去查EC (W83L950G)
16脚   -LIDSW 没有电压,此电压是休眠,休眠键在电源口旁边 会不是是这个电压低  导致机器认为是休眠 所以不工作的呢? 强拉了电压  问题依旧,继续查工作条件,供电正常 复位也正常,后查南桥给EC发的-SUSC  -SUSB 信号时-SUSC只有0.7几,-SUSB 倒是正常3.12,难道是南桥坏了?直接上BGA 换了  可问题依旧,EC有程序 换了也白换!怎么办呢?后来发现 -SUSC不光到EC 还通其他芯片? 负载? 感觉到了希望,查了好几路,最后断到PR42这个电阻的时侯, EC的4脚-SUSC 电压起来了,
ISL88550A 这个芯片是产出1.8V 的  测量高低端管 ,确定是本体坏了,找了个料板拆了装上去  再把断开的电阻复位 ,电压OK, 上电,电流跑起来了,接屏,几秒的等待 机器亮了 ,找了个电源口 把供电脚单独飞线,套上套子,OK 搞定!
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
沐星 + 5 神马都是浮云
蓝色快车2008 + 5 赞一个!
peng + 10 赞一个!
北溟水 + 5 赞一个!
本文由 会员195499 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-27 14:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错啊,经典案例
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
月饼 -20 严禁灌水
发表于 2011-8-27 15:51:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主好幸运啊,烧成这样都没有断线,遇到过好几台都是把板层烧短路的
发表于 2011-8-27 22:42:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
神舟的笔记本做工越来越好了哦,呵呵,楼主技术好
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-28 12:40:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主技术精湛。。。这么大的洞都挖的好
发表于 2011-8-29 14:38:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
-LIDSW休眠信息又学习了。楼主的技术果然精湛,换着我,直接换小板了。
发表于 2011-8-29 14:55:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
确定板层没有发黑的,停止挖掘 ,
这句话很壮观    那么大个洞你怎么挖下去的
发表于 2011-8-30 12:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挖不好烧得更厉害
发表于 2011-9-1 21:19:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请问楼主是英业达代工的吗?
