查看: 2833|回复: 15
IBM 51e暗屏
发表于 2011-8-27 01:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
  接到一个IBM51e的笔记本  暗屏 外接显示器显示正常。 怀疑高压条问题 。。换了新的 还是暗屏。量屏线到高压条都是通的  这款有通病吗?
IBM r51e 如果是这个 比较老的机器灯管坏的多  发表于 2011-8-27 08:11
灯管你测了吗?  发表于 2011-8-27 07:53
发表于 2011-8-27 08:30:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
此款机子易坏灯管
发表于 2011-8-27 08:35:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定灯管是否坏,测一下高压 的工作条件
发表于 2011-8-27 08:45:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
逐步排除屏,高压和板的故障吧
发表于 2011-8-27 09:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就那几天条件呀,,查一下吧,BL-0N
发表于 2011-8-27 09:54:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主板屏线接口那保险 已断
发表于 2011-8-27 10:06:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电压    高压条   灯管   这三问题是暗屏问题先查的
发表于 2011-8-27 10:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
逐个排除  灯管问题较大
发表于 2011-8-27 10:16:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
别忘记检查休眠开关
发表于 2011-8-27 10:30:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测一下灯管,有可能是灯管的问题
发表于 2011-8-27 14:42:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
新手都是这样靛出来的.
发表于 2011-8-27 15:15:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持楼上所说的,灯管的可以最大...
发表于 2011-8-27 16:57:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己做一个高压板测试一下灯管,如果灯管没问题就在你的屏线,或者你高压板没改好。
发表于 2011-8-27 17:16:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏都换过了还是暗屏,那就不会是灯管的问题啦.查一下显卡屏线接口的电路,还有控制信号,供电等一系列问题吧.
发表于 2011-8-27 23:32:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
已修好  主板屏线接口那保险 已断
发表于 2011-8-27 23:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这也算是通病吧,也修过好几例这样的。
