查看: 4012|回复: 12
华硕Z99D六分屏
发表于 2011-8-26 22:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z99D显示6个屏幕是什么问题呢?有朋友遇到过吗?我已经换过显卡,不知道什么原因。
发表于 2011-8-26 22:54:17 | 只看该作者 �
还是显卡没有做好,重新换一个好的
发表于 2011-8-26 22:54:46 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题吧,不过要检查下屏线与接口,测量下LVDS信号电压是否正常,如果正常,基本就确认还是显卡了。
发表于 2011-8-26 22:55:49 | 只看该作者 �
换个新的试下应该可以的
发表于 2011-8-26 23:02:38 | 只看该作者 �
屏。。屏线。。显卡。。就这三可以。。慢点排除。。有代换更好。。
发表于 2011-8-26 23:05:19 | 只看该作者 �
asus 屏很少出问题,应该是显卡,屏线的问题
发表于 2011-8-26 23:07:25 | 只看该作者 �
大家都说完了  补充下  外接显示器 不分的话        显卡。。。。。
发表于 2011-8-26 23:26:28 | 只看该作者 �
前几天遇见一个清华同方的也是分了好几个屏,好像也是6个吧,做了把显卡不亮了,换个新的显卡,好几百呢,分4个画面,请教一下高手啊,分屏跟显存有没有关系啊
发表于 2011-8-26 23:30:40 | 只看该作者 �
显卡和屏线的可能性最大了,建议换一根屏线试一下
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-26 23:39:17 | 只看该作者 �
显卡没有做好,或者显卡坏的
发表于 2011-8-27 00:05:02 | 只看该作者 �
显卡有问题  我修到过  加焊显卡 就OK
发表于 2011-8-27 00:19:09 | 只看该作者 �
一般来说大部分的可能会是显卡,但是不排除显卡没有插好的可能,今天我就遇到一个,在装风扇的时候吧显卡版挤错了位,结果分屏。
发表于 2011-8-27 00:26:06 | 只看该作者 �
我上次修过一台,无意中把显卡和显存那得线弄断了 导致六个屏,最后连上 OK 你看有没掉点吗!
