查看: 4343|回复: 19
主板跑50-c1
发表于 2011-8-26 22:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇见了一块主板跑50-c1,客户拿来的时候 说网卡被雷击了  他自己在家把网卡 摘下来了。。。。。。他放着就走了   那块主板插上内存跑50-c1 不插内存还是跑50-c1    然后我就给他看 刷了Bios还是不行  后来有做了个桥还是不行 还是原来的样子      这下不知道该从那里下手了   用可能是io的问题?我明天准备换个io 试试呢  ?谁会请指教下
发表于 2011-8-26 22:54:06 | 只看该作者 �
请问下:此主板是啥型号?!
发表于 2011-8-26 22:55:31 | 只看该作者 �
故障描叙的不清楚,真的就等神仙来帮忙?
发表于 2011-8-26 22:58:04 | 只看该作者 �
会不会他本身的内存有问题,做桥前三思。不 过你都已经动了,楼上说的对,你说的故障都不怎么清楚
发表于 2011-8-26 22:59:05 | 只看该作者 �
C1  应该是不过内存。。。我倒   雷击的也不至于直接干桥吧。。。至少应该先检查检查  摸摸量量。。。
发表于 2011-8-26 23:06:36 | 只看该作者 �
不过内存不查内存工作条件就干桥啊?
发表于 2011-8-26 23:07:47 | 只看该作者 �
拆网卡 清理焊盘。看看他拆网卡的时候是不是掉掉件了  发表于 2011-8-28 00:44
发表于 2011-8-26 23:09:37 | 只看该作者 �
电压也正常啊    那个芯片也不烫诶 不知道该从那下手啦 所以就干桥了    我修过nf6都是桥坏了
发表于 2011-8-26 23:10:54 | 只看该作者 �
不插内存也是跑50-c1 这应该和内存没关系把  就是等于还没过cpu  要不就是还没检测到内存把
发表于 2011-8-26 23:12:57 | 只看该作者 �
一看到帖子文字就知道是AMD的板了,楼主可以尝试换个CPU试试、AMD的内存控制器。
发表于 2011-8-26 23:25:27 | 只看该作者 �
lzcsxy2004 发表于 2011-8-26 23:06
不过内存不查内存工作条件就干桥啊?
电压都正常       应该是说检测不到内存把    不插内存也是跑50 c1    插上也是
发表于 2011-8-26 23:34:20 | 只看该作者 �
跑50是桥的问题, 你的桥做的没有问题吗?
看看IO芯片有没有损坏
发表于 2011-8-26 23:34:53 | 只看该作者 �
可以查下内存到北桥中间的电阻
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-26 23:36:10 | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2011-8-26 23:50:13 | 只看该作者 �
AM2的U吗。可以尝试换个U。
发表于 2011-8-26 23:51:41 | 只看该作者 �
直接跑50  ????   还真有可能是CPU坏了  量下CPU核心电压  等等。。。。还有你是什么牌子的板子。。。。型号,,,,,,。、、、、。。。。。
发表于 2011-8-27 10:36:12 | 只看该作者 �
50都是桥的问题!是不是你没有做好桥啊
发表于 2011-8-27 13:03:20 | 只看该作者 �
看看IO芯片有没有损坏
  桥没事   刚换了个io还是那样啊
发表于 2011-8-27 14:04:37 | 只看该作者 �
把CPU给干了...肯定OK``
发表于 2011-8-27 14:08:39 | 只看该作者 �
换个UUU看一下。
