查看: 4833|回复: 5
发个汽车电子的维修案例[通过]
发表于 2011-8-26 22:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是做汽车电子,申请转正,发个汽车电子的维修案例。
一台2005款奔驰E280 报修发动机控制模块
故障:老烧点火线圈,发动机有两个缸不点火不工作。
发表于 2011-8-26 22:28:13 | 只看该作者 �
有分解经验,有BGA的芯片,以前分解不小心,有造成板变形,BGA脱焊。因为内部有硬性散热胶,将多层板固定很紧。
很小心的分解开主板。
汽车电子内部图很少,只有根据车型电路图,分析实际在板上输出驱动脚,对照电路图分析实际相关控制器件,再检测相关驱动输出脚的工作。
测量点火输出6组,发现两个脚对地短。所以才会造成发动机缺缸故障。
拆掉驱动IC,测量板的信号输入与输出端对地阻值正常。
判断BOSCH30521短路损坏。
定回BOSCH专用芯片,更换后再次检测,阻值正常,电脑功能恢复。
但不是维修完电脑,车辆故障就能彻底排除。通知修理厂更换相应缸组的点火放大线圈,以防止损坏的点火放大线圈再次损坏电脑,造成返工。
故障在修理厂配合下,顺利彻底排除。
参与人数 1下载分 +70 收起 理由
心在飞翔 + 70 转正通过。
发表于 2011-8-26 22:28:59 | 只看该作者 �
请你把图发上来,如果是转贴,请标明。
发表于 2011-8-26 22:33:31 | 只看该作者 �
照片上传.请见附件
发表于 2011-8-26 22:34:19 | 只看该作者 �
自己以前维修的案例。非转贴
发表于 2011-8-26 22:38:53 | 只看该作者 �
点火控制IC,及相关输出脚位对应缸组
