查看: 3667|回复: 11
m2n-mx se plus 跑到C5
发表于 2011-8-26 19:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m2n-mx se plus  跑到C5,内存供电正常,上拉也正常,,个供电都正常,,,加焊了集成桥,换了IO,加焊了CPU座子,刷了BIOS,问题还是一样,没思路了,看论坛里,有有人遇到这问题,有没有结决啊 @!!!!望高手指定!!!!
你这图也太小点了吧…………………………………………  发表于 2011-8-26 21:06
发表于 2011-8-26 20:16:18 | 只看该作者 �
有嫌疑的。。你都干过了。。。仔细观察一下吧。。。还板子上有没有什么掉价。氧化的地方。。
实在不行。只有考虑换桥了。
发表于 2011-8-26 20:36:20 | 只看该作者 �
看看PS2的5V和USB的5V是否正常
发表于 2011-8-26 21:58:27 | 只看该作者 �
换CPU看看,AMD就喜欢内存控制器坏。也有可能是显卡部分问题的。
发表于 2011-8-26 23:13:02 | 只看该作者 �
个人感觉还是桥的问题 。你不如重新做桥。
发表于 2011-8-27 00:01:54 | 只看该作者 �
强烈建议楼主换个CPU
发表于 2011-8-27 09:41:52 | 只看该作者 �
CPU不好会出现这种情况,不过大多停在C1
发表于 2011-8-27 10:12:02 | 只看该作者 �
这种复杂故障,只好一点点按照时序K线路,用示波器打各信号波形,有时候信号只有电压是不够的,没有示波器的话,优先考虑换CPU,详测CPU到内存各信号线阻值,最后换桥,
发表于 2011-8-27 13:35:45 | 只看该作者 �
上次也修到一个跑C5的,加焊桥还是一样,最后换晶振解决了,楼主可以参考下
发表于 2011-8-27 14:03:25 | 只看该作者 �
不用看了`肯定是哪里断线`或者3个脚的烧了,内存槽附近
发表于 2011-8-27 17:23:45 | 只看该作者 �
c5你要换cpu底座你试试看我换了好几块都好了
发表于 2011-8-27 20:30:53 | 只看该作者 �
首先你看下过没过CPU,这一定要确定,其次,你把CPU换了,再看是过一半还是根本没有抓到,
