查看: 2073|回复: 6
一个小问题,变大问题了,哥哥们帮个忙
发表于 2011-8-26 19:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一块主板,接上电源不触发,排针有高电平的,跳冒是2个脚的,一个脚接电压,一个接地   南桥晶振只有0.65V。IO供电都正常,就是南桥返回来的信号一直为低电平。手接触晶振偶尔触发一下。我换了晶振还是一样,晶振分别2脚连了106欧姆的电阻在连接电容接地了。。于是我就把IO用风枪吹了下,后来变成触发就掉电。南桥返回来的信号一直为低电平。
其中有2个问题1需要哥哥们帮忙,为什么手接触了下晶振就触发了。
                          2.南桥返回来的信号一直低电平。是南桥问题吗?
发表于 2011-8-26 19:20:41 | 只看该作者 �
换个io试试吧
发表于 2011-8-26 19:24:42 | 只看该作者 �
我刚来不久邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=476546
应该去测一下IO到南桥的和南桥到IO的信号
发表于 2011-8-26 19:25:33 | 只看该作者 �
为什么手接触了下晶振就触发了。哥哥帮个忙啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-445266-1-1.html
发表于 2011-8-26 19:27:38 | 只看该作者 �
换个晶振试试 把电容也一起换了
发表于 2011-8-26 20:19:11 | 只看该作者 �
南桥发出SP3#信号是有前提条件的。。
你的晶振都没起震。。。。。。。原来的问题处理办法。。。更换晶振。谐振电容。不行的话就是南桥了。
现在。应该是短路。处理好了在按我说的做。。
发表于 2011-8-26 21:11:40 | 只看该作者 �
晶振和南桥其中有一样不良
