查看: 2008|回复: 9
[未解决]
梅捷
发表于 2011-8-26 18:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到了 很多梅。。。的主板  很多多是电压正常 但就是不跑吗 这是一个什么情况
发表于 2011-8-26 22:16:05 | 只看该作者 �
楼主是想说什么意思  梅捷板子通病 空焊  9202坏
发表于 2011-8-26 22:46:03 | 只看该作者 �
    还有断线 内存没有3.3 断线了     。。。上次我遇见了两块都是断线 是同一个地方   还有把线飞好了   桥还空焊类  后来就加焊桥    桥不好弄  没弄好  诶   梅捷的桥不好加焊
发表于 2011-8-26 22:46:39 | 只看该作者 �
大部分 都是这个 问题吗?  我一共接了 三快了 两片都没 修好
发表于 2011-8-26 23:02:01 | 只看该作者 �
梅捷板子单桥的,桥虚焊的可能性比较大,我遇到过几块了。加焊桥就OK了。
发表于 2011-9-1 19:49:59 | 只看该作者 �
双桥的呢?
发表于 2011-9-1 22:32:04 | 只看该作者 �
恩  梅捷的板子 上那个LM358 是起什么作用
发表于 2011-9-2 09:33:13 | 只看该作者 �
双运算放大器
发表于 2011-9-2 09:36:05 | 只看该作者 �
lm324也是运算放大器    要区别电压比较器  lm393     tl072
发表于 2011-9-2 09:41:43 | 只看该作者 �
一般用于电压调整 供电ic
