查看: 2835|回复: 12
6kv烧掉了,请问怎么代换,我手里上没有呢?
发表于 2011-8-26 17:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压包的旁边6kv烧掉了,请问怎么代换,我手里上没有呢?
发表于 2011-8-26 17:50:42 | 只看该作者 �
6KV的电容吧?
发表于 2011-8-26 17:51:13 | 只看该作者 �
是的,蓝色的电容
发表于 2011-8-26 17:58:29 | 只看该作者 �
手头没有买啊!
发表于 2011-8-26 18:29:16 | 只看该作者 �
手头没有买的,要买的话,两天到货啊
发表于 2011-8-26 18:42:31 | 只看该作者 �
顶起来,用什么代换,谢谢
发表于 2011-8-26 19:07:34 | 只看该作者 �
废板上拆,换下来的高压板总有吧
发表于 2011-8-26 19:10:09 | 只看该作者 �
两只18P/3000V串联可以替代10P/6000V
严格讲两只18p串联应该是9p 可以代替10p 液晶上常用10p 标准件 有10p,12p,18p,22p,27p,33p,47p等等 上例只是提供楼主一个用电容串联方式以解决耐压不够的思路 楼主也未提供损坏的几p/6000v的 两只相同容量的电容串联  详情 回复 发表于 2011-8-28 00:21
你可以说一下 它们是这样来计算的吗  发表于 2011-8-27 23:36
发表于 2011-8-26 20:05:07 | 只看该作者 �
同意楼上的观点,我串着用过,但需要做好绝缘
发表于 2011-8-26 20:42:50 | 只看该作者 �
当地都有卖电子元件的
发表于 2011-8-26 20:52:35 | 只看该作者 �
这个电容都烧了 那包也一定坏了。直接换通用高压板省事
发表于 2011-8-26 23:43:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 00:21:23 | 只看该作者 �
严格讲两只18p串联应该是9p 可以代替10p 液晶上常用10p 标准件 有10p,12p,18p,22p,27p,33p,47p等等 上例只是提供楼主一个用电容串联方式以解决耐压不够的思路 楼主也未提供损坏的几p/6000v的 两只相同容量的电容串联容量减半耐压相加 并联时容量加倍耐压不变 你不会连这都不知道吧
