查看: 2479|回复: 10
联想旭日125A进系统很慢
发表于 2011-8-26 17:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是没显的,加焊显卡后显示正常了,但是进系统很慢,硬盘换过了,南桥加焊过,还是一样,请大家支招。
发表于 2011-8-26 18:06:24 | 只看该作者 �
BIOS有没有调成默认值?
发表于 2011-8-26 18:42:20 | 只看该作者 �
原来是IDE有时候有复位,有时候没复位,复位不正常。
U8的1,2脚有2.39V电压,4脚无输出,R495在主板上没有找到
发表于 2011-8-26 19:03:16 | 只看该作者 �
系统很慢,你不知道重新做一下系统吗,你没动脑筋呀。
别人都说了换了硬盘怎么可能没有装系统咧  详情 回复 发表于 2011-8-26 20:31
发表于 2011-8-26 20:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-26 20:51:22 | 只看该作者 �
莫非是这个门电路不良了,少见,少见·····
发表于 2011-8-26 20:52:30 | 只看该作者 �
换显卡再说
发表于 2011-8-26 21:58:02 | 只看该作者 �
忘记说了,U8门电路也换了,IDE有时没复位应该跟显卡没关系吧
发表于 2011-8-26 22:07:11 | 只看该作者 �
如果是FBM桥,可以考虑换个南桥试试
发表于 2011-8-28 21:00:06 | 只看该作者 �
期待结果啊。
发表于 2011-9-19 14:01:32 | 只看该作者 �
等待结果
