查看: 4482|回复: 22
液晶适配器真的这么讲究嘛
发表于 2011-8-26 16:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿来一个12V 1A的老适配器,我爽快的给他拿了一个12V 4。74A的适配器,结果我师傅说这个可不行,真的不地嘛。朋友说说是为什么,不能像笔记本那样,电压不大于,电流一定要大于等它了
发表于 2011-8-26 16:48:16 | 只看该作者 �
极性一样,应该可以,液晶的显示器适配器,有点浪费,我没有见过只有12W的液晶,有的适配器插头带充电芯片。
发表于 2011-8-26 16:50:47 | 只看该作者 �
没有看太明白,楼主要表达什么意思?4.7安的不能代替1安的?
发表于 2011-8-26 17:35:20 | 只看该作者 �
12v/1A的液晶不能用,笔记本电脑更不能用,电流太小了!
发表于 2011-8-26 18:32:18 | 只看该作者 �
电流大的代替小的是可以的。相反就不行。15  17寸的用4A    19最好5A的。
发表于 2011-8-27 00:27:37 | 只看该作者 �
LCD屏用4A以上,LED屏显示器用3A就足够,大电流的当然可代用小电流的,接口如果不同可以把原接口接上
发表于 2011-8-27 08:02:35 | 只看该作者 �
我用过很多12V 4A的,用在15,17是都没有问题,用笔记本屏改装的显示器用1A的我这里有一些
发表于 2011-8-27 08:26:30 | 只看该作者 �
电压一样(实践中,电压高一或二伏也没关系),电流越大,说明电源带负载能力越强,从负载能力来说,电流越大越好,如果你用12V 10A(可能没有)的电源来代换你的12V 1A的电源,那就是杀鸡用了牛刀。
发表于 2011-8-27 09:25:33 | 只看该作者 �
我看楼贴子,好像是12 1A换成12V 4.7A可以用啊,怎么你师傅说不行呢。很怪
发表于 2011-8-27 09:56:58 | 只看该作者 �
我以前 也代换过 大电流带小电流 用二个小时 就发热 就黑屏 后来换一样的就不存在这个情况了 可能有些比较特殊吧 呵呵
发表于 2011-8-27 19:57:47 | 只看该作者 �
这种情况可能是你的大电流电源的稳压性能不好,轻载时电压高造成的。
发表于 2011-8-27 21:48:21 | 只看该作者 �
可以带用的啊,怎么会不行呢,我卖的都是12V 4.7A的来一个卖一个用的好好的
发表于 2011-8-27 21:57:35 | 只看该作者 �
帮忙问一下你师父,为什么电压一致,功率大的还不能代功率小的呢?没有道理哟。倒是发现现在市面上的杂牌电源纹波大,显示器的图像上面有雪花、条纹等干扰现象。
是啊,结果去淘宝上淘了一个,我都不解了。杯具  详情 回复 发表于 2011-9-1 12:25
发表于 2011-8-27 22:03:34 | 只看该作者 �
大电流可以代小电流的,卖了老多了
发表于 2011-8-27 23:11:57 | 只看该作者 �
应该可以啊  你怎样的情况我这里也有  也没有出现过问题啊
发表于 2011-9-1 12:25:04 | 只看该作者 �
芯动科技 发表于 2011-8-27 21:57
帮忙问一下你师父,为什么电压一致,功率大的还不能代功率小的呢?没有道理哟。倒是发现现在市面上的杂牌电源 ...
发表于 2011-9-1 14:30:32 | 只看该作者 �
你师父是觉得有点对不住这个电源了.所以想叫你换个小点的
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-9-1 20:10:29 | 只看该作者 �
可以换的啊,换很多了,不会有问题啊.
发表于 2011-9-3 18:57:26 | 只看该作者 �
我感觉现在外面市面上生产的液晶适配器很多滤波效果都不怎么样。很多适配器上上去都有水波的现象。
发表于 2011-9-4 10:35:03 | 只看该作者 �
可以用的没问题   小的不能代替大的
