ZXCVWtest
查看: 2778|回复: 8
Z60m 电源电池一起用在进系统时掉电,非同寻常!!!!!!
发表于 2011-8-26 16:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       用电池进系统,一切正常。同时用,到输密码的地方,显示正在待机后要么休眠要么断电。在BIOS里,用电源一直正常,不会断电。和电池一起在bios里也不会断电。就是一起用或单独用电源适配器进系统显示正在待机后要么休眠了,要么自动关机。故障时,开关和休眠电压都没有变化,bios  更新了还是一样。不知道大家有没有碰到过,第一次碰到,感觉很奇怪。
发表于 2011-8-26 16:03:20 | 只看该作者 �
以前碰到过不能一起用的很好修,这个真没头绪。
发表于 2011-8-26 16:10:25 | 只看该作者 �
概括一下就是在bios里单用电池、电源或两者一起用都没有问题。开机进系统,用电池,正常,用电源就在输密码的那里显示正在待机,之后就休眠或直接断电。
发表于 2011-8-26 17:09:29 | 只看该作者 �
修过的出来透透气吧。
补充内容 (2011-8-31 11:10):
该机已经修复。
发表于 2011-8-26 17:30:16 | 只看该作者 �
技术服务小组能指点下吗
发表于 2011-8-26 20:58:10 | 只看该作者 �
这问题挺怪,有否考虑过系统原因造成的?
同时用电源电池进PE也掉电  发表于 2011-8-27 09:14
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-26 21:07:29 | 只看该作者 �
笔记本用适配器进系统掉电,而用电池则不掉电。需要考虑电容失效的问题。特别是处理器附近的电容。
同意楼主: 3.0
不过不容易查  发表于 2011-8-27 09:16
同意楼主: 3
  发表于 2011-8-27 09:15
发表于 2011-8-31 15:10:57 | 只看该作者 �
故障已找到,谢谢大家的指导。
发表于 2011-8-31 15:20:05 | 只看该作者 �
故障已经找到就发出来共享一下啊
看着真是急人 这样的帖子看的真蛋疼
