查看: 6613|回复: 30
烧鸡法修复ACER4520通电短路
发表于 2011-8-26 11:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台ACER4520G,曾经拿去ACER维修站,人家说板烧了换板1300元,客户不愿换。
接上电源通电马上短路
拆机,目测没有明显烧过痕迹,用表测量公共点,2欧阻值,明显短路,于是分别拆出待机电路和CPU供电电路供电电感还是短。
没办法只能烧鸡了,用3V接到公共点,小心仔细运用摸骨法,当摸到屏接口处一颗电容时,终于找到了罪魁祸首
其他板公共点拆了颗差不多的换上,通电不短了,开机正常,安装好交付客户。
焊得的确有点创意!  发表于 2011-9-4 11:42
我们俗称的大短路  发表于 2011-8-27 12:36
兄弟的焊功真是了得  发表于 2011-8-27 11:20
参与人数 2下载分 +24 收起 理由
yzz163 + 22
转战南北 + 2 赞一个!谢谢分享
发表于 2011-8-26 12:43:14 | 只看该作者 �
哇,这不是当着客户修的吧!!那起码得有500大洋吧
发表于 2011-8-26 13:00:01 | 只看该作者 �
楼主你调3v用的是几A烧进去的??
最好2A以下,我这个是小器件短路,漏电流不严重,大器件用这方法就要小心了,本来不坏的也要烧坏,最好尝试着先少后多  详情 回复 发表于 2011-8-26 17:19
发表于 2011-8-26 13:09:13 | 只看该作者 �
遇到过4520同样位置电容短路的
发表于 2011-8-26 17:19:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-26 17:43:10 | 只看该作者 �
ACER 怎么老修到 电容短的。。呵呵。。
发表于 2011-8-26 18:47:57 | 只看该作者 �
莫非是通病?
宏基的本本屏线口两个大电容很容易短路的  发表于 2011-9-4 01:49
发表于 2011-8-26 19:18:05 | 只看该作者 �
换个用那么多助焊剂干嘛啊{:soso_e113:}
肯定是焊工不好嘛  发表于 2011-9-4 01:49
发表于 2011-8-26 19:42:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2011-8-26 19:48:51 | 只看该作者 �
这种板子电容短路很正常的,遇到这种情况,客户都是送钱来的。
发表于 2011-8-27 02:26:18 | 只看该作者 �
是啊,经常遇到呢,我晕
发表于 2011-8-27 09:27:23 | 只看该作者 �
楼主好运气呀!!!
发表于 2011-8-27 10:13:30 | 只看该作者 �
电容坏的太多了、、、、
是的,一般大短路电容坏的较多  发表于 2011-9-4 01:50
发表于 2011-8-27 10:58:14 | 只看该作者 �
DELL的短路也有过这种情况  前短时间修的蛮多的
发表于 2011-8-27 11:47:47 | 只看该作者 �
公共点短路你拆电感作什么.
发表于 2011-8-27 12:30:04 | 只看该作者 �
烧机得学学
也得学学限流烧机法  发表于 2011-9-4 01:51
发表于 2011-8-27 12:41:01 | 只看该作者 �
烧机真好
焊的不是很好看
发表于 2011-8-27 12:45:01 | 只看该作者 �
高手啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-27 16:09:48 | 只看该作者 �
电容短路这个是通病吗
发表于 2011-8-27 16:20:06 | 只看该作者 �
实在不敢恭维焊功,但烤机就的膜拜了......
