查看: 4612|回复: 24
关于内接灰屏,外接花屏的讨论
发表于 2011-8-26 10:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个SL400的机器一开始说有时候灰屏有时候好的。但是外接花屏。于是就把显卡拿下来直球,但是结果还是不行现在内接还是灰屏,外接花的更利害。外接如图:
有人说是现存,不知道是不是。因为这个机器是灌胶的所以不好做。那位大哥有这方面的经验。好让小弟确定一下
发表于 2011-8-26 11:11:26 | 只看该作者 �
如果你确定显卡做好了的话,只能搞显存了。
发表于 2011-8-26 12:26:04 | 只看该作者 �
现在显卡换了。不行,马上换显存,有结果在发上来
发表于 2011-8-26 12:34:51 | 只看该作者 �
估计是显存坏了,要是三星的显存坏的比较多。
发表于 2011-8-26 13:44:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-26 14:39:44 | 只看该作者 �
你原来是三星的现存  现代的肯定是不通用的
发表于 2011-8-26 15:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存颗粒不通品牌是可以代换的,显存就不知道了
发表于 2011-8-26 15:29:03 | 只看该作者 �
像是显存坏或者没供电!
发表于 2011-8-26 15:42:39 | 只看该作者 �
显卡是换的新的吗,不是的话换一片新的试试.
发表于 2011-8-26 15:51:24 | 只看该作者 �
由于没有找到显存,就从新直球,现在好了。谢谢大大家的热心帮助。看来外接花屏。内接灰屏的显存居多
这种情况显卡坏了,一样有可能的,我遇到显存坏的不多,可能是修得也不多吧。  发表于 2011-8-27 10:09
是不是真的啊 我的有台戴尔1420也是外接花屏有点花不是太花 内接灰屏 显卡换了N个了 显存加焊了 也一样啊  详情 回复 发表于 2011-8-26 20:17
发表于 2011-8-26 16:17:55 | 只看该作者 �
显存是否灌胶?灌胶的显存是不暴珠?IBM做显卡常是拆显卡显存暴珠,最好了显存拆下重做,显卡焊盘是不掉点,PC板是否起泡,再者是不小心掉料了,以前修过掉料的,怎么换都花屏,最后是补料好的。
发表于 2011-8-26 20:17:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-26 20:26:07 | 只看该作者 �
lidanping0812 发表于 2011-8-26 20:17
是不是真的啊  我的有台戴尔1420也是外接花屏有点花不是太花   内接灰屏   显卡换了N个了    显存加焊了  ...
我之前看到过有人说是现存问题。我也不知道今天试了确实如此。你先把现存植株,不行在换了试试
好 明天试试 看  详情 回复 发表于 2011-8-26 20:30
发表于 2011-8-26 20:30:15 | 只看该作者 �
好    明天试试    看
发表于 2011-8-26 20:45:35 | 只看该作者 �
哈哈, 有些这种花屏就是显存造成的,唉, 显存不好弄呀, 一不小心就给弄坏了。
发表于 2011-8-26 20:48:07 | 只看该作者 �
一定是显卡方面的问题了,换个改良芯片再试试,不行就是显存坏了
发表于 2011-8-26 21:51:17 | 只看该作者 �
显卡重植是不行的,一般我做BGA,两遍加焊不行的话就直接换芯片,重植感觉多大变化
发表于 2011-8-28 20:56:29 | 只看该作者 �
我还以为显卡呢,原来是显存啊。
发表于 2011-8-28 21:04:40 | 只看该作者 �
这种情况一般多半是显卡引起的,显存的几率很小
发表于 2011-8-28 21:13:04 | 只看该作者 �
学习了,好东西。
