查看: 2478|回复: 6
戴尔1420大短路求助
发表于 2011-8-25 22:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用稳压电源接 接口 明显大短
如果接Q34的5678 小短
我判断问题出在 这里 但是具体是哪个 判断不出来 各位出来给意见拉~~~~~
测 PL6 PL4 PC114 PR123 pc115 这些都没有问题。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-8 23:14
发表于 2011-8-25 23:27:55 | 只看该作者 �
我不知道楼主是怎么修机器的,反正一般修短路我都是测电容烧机的,你看下小板上的充电电路,很容易被 人忽视。短路的全拆。。。。
发表于 2011-8-25 23:37:47 | 只看该作者 �
大短看 滤波电容  上下管  CPU 供电
发表于 2011-8-25 23:41:24 | 只看该作者 �
大短一般都是电容短路。
发表于 2011-8-25 23:47:09 | 只看该作者 �
黑线鳄鱼夹夹到地上,红线接取摄子尖上面,调个3V看着扎呗(烧鸡),顺便摸着。
发表于 2011-8-26 00:54:45 | 只看该作者 �
用烧鸡大法啦!
发表于 2011-9-6 14:31:31 | 只看该作者 �
烧鸡太危险了 容易导致机器报废 这太不负责了这。
