查看: 2536|回复: 5
東芝L30筆記本沒有畫面及背光
发表于 2011-8-25 21:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
未拆屏線之前還有背光 沒有畫面 有幾條顏色線 拆了屏線後再裝 現在沒有背光和畫面 但連接外置顯示器正常沒問題  想問這型號屏線各引腳指引 請指點應怎樣查 會不會多數屏線不良呀  請指點謝謝
发表于 2011-8-25 21:30:52 | 只看该作者 �
怀疑屏线问题就拆开看看,大不了再包好。
发表于 2011-8-25 21:31:37 | 只看该作者 �
如果怀疑屏线坏,可以用万用表二极管当测下呀。
发表于 2011-8-25 23:31:02 | 只看该作者 �
謝謝回覆
用指針表測屏線各引腳全部都通
发表于 2011-8-26 00:58:52 | 只看该作者 �
图片上有个ASUS标志的!!
发表于 2011-8-26 01:41:28 | 只看该作者 �
      如果仔细检查过屏线了,那可以这样考虑,高压部分和屏数据部分都由北桥控制输出(这个是集成显卡吧)在拆机之前,可能桥已虚焊,当你拆机后,虚焊更严重了,屏背光控制都失效了.
     注意主板是否变形
