查看: 5174|回复: 4
thinkpad机器温度检测软件
发表于 2011-8-25 20:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  TPMonitor 的全称为 ThinkPad Monitor,是一款用来监视 ThinkPad 各模块温度的软件。通过 TPMonitor,你可以了解到 ThinkPad 的各个部分的温度情况,以便更安全的使用您的 ThinkPad。
    TPMonitor 提供日志功能,可以记录延续的时间内所有模块的温度变化情况,关于日志的更多信息请参看第5节:关于日志。
    TPMonitor 还提供对 Vista Sidebar 的支持,并且在程序包里免费附带一款 Gadget,关于 Gadget 的更多信息请参看第6节:关于 Gadget。
    TPMonitor 并不包含风扇控制功能,对 ThinkPad 的风扇进行控制具有一定的危险,而且作者认为 ThinkPad 的风扇交由 BIOS 控制会更加合适,因为 BIOS 是由更了解 ThinkPad 的专业工程师制作的。
    3. 支持机型
    已知的 TPMonitor 支持以下机型:
    ThinkPad A31,R50/R50p,R51/R51e,R52,R60/R60e,Z60t/Z60m,Z61m/Z61p,T22,T23,T30,T40,T41/T41p,T42/T42p,T43/T43p,T60/T60p,T61/T61p,T400,T500,W500,W700,X30,X31,X40,X41/X41T,X60/X60s,X61/X61s,X200/X200s,X300,X301
    对于一些比较老的 ThinkPad 机型(600E,600X,770E,770X),由于采用的是不同的控制芯片,TPMonitor 无法支持。
    4. 安装/卸载
    TPMonitor 采用 zip 方式发布,目前暂不提供安装版,只需把 TPMonitor.zip 解压任意目录直接运行TPMonitor.exe 即可。
    TPMonitor 采用 C# 开发,需要 .NET Framework 支持,因此对于使用 Windows XP 系统的机器,需要额外安装 .NET Framework 才可以运行,建议安装最新版的 .NET Framework。使用 Windows Vista 系统的机器因为已经内置了 .NET Framework 可以直接运行。(使用Vista操作系统的机器,如果未关闭用户帐户控制(UAC),请以管理员模式运行本程序。)
    目前最新版的 .NET Framework 3.5 简体中文版官方下载地址:    http://download.microsoft.com/download/7/0/3/703455ee-a747-4cc8-bd3e-98a615c3aedb/dotNetFx35setup.exe
    警告:此程序请不要和 TPFanControl 一起运行,否则读出的传感器数据有可能不正确。
    如果你需要使用 TPMonitor 提供的 Gadget,直接双击运行 TPMonitor 文件夹下的 TPMonitor.gadget 即可。
    TPMonitor 的卸载非常简单,如果决定不再使用 TPMonitor ,在退出程序后直接删除 TPMonitor 文件夹即可。如果你启用了“程序随系统自动启动”,请在最后一次退出程序之前取消选中“程序随系统自动启动”然后点“应用”按钮。
    但是,TPMonitor 并不是一个完全的绿色软件,程序的设置信息和Sidebar数据(请参看第6节:关于Gadget)会写入注册表,如果担心卸载后在注册表中留下垃圾信息,请在删除文件夹之前手工运行 Uninstall.reg 来删除注册表中的信息,或者自行使用 regedit.exe 来手工删除以下注册表子键:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\TraceMouse\TPMonitor\VistaSidebar
截图:
TPMonitor.rar
570.13 KB, 下载次数: 141, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2011-8-25 21:53:05 | 只看该作者 �
学习学习,很不错的资料
发表于 2011-8-25 22:57:05 | 只看该作者 �
感觉强大
     但用不起
发表于 2011-8-26 10:25:23 | 只看该作者 �
还是用鲁大师
发表于 2011-8-26 16:28:05 | 只看该作者 �
学习学习,很不错的资料
