查看: 8659|回复: 8
技嘉8ie2004p,点不亮,代码走到A6就停止
发表于 2008-5-1 20:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,代码走到A6就停止,诊断卡bios灯,复位灯常亮,
维修步骤:1、仔细观察主板AGP插槽傍边的mos管(B60NH0)背后的电路板有些发黄,初步估计该管有短路嫌疑,导致发热过大,使电路板热的发黄。
  2、通电开机摸一下mos管(B60NH0)确实过热
  3 、 看诊断卡bios灯,复位灯常亮,这样表示bios初始化没有完成,估计是AGP供电有问题,测量得到电压如图所示:
       更换该mos管(B60NH0)故障排除
我想问一下各位朋友,mos管(B60NH0)可以用什么型号代换
发表于 2008-5-1 20:47:45 | 只看该作者 �
   确实用欢察法能解决很多问题!
发表于 2008-5-2 07:21:36 | 只看该作者 �
A6应该和内存不过的问题一样的中了?
发表于 2008-5-2 11:20:02 | 只看该作者 �
兄弟你是那里的 好像这块板我修过哦 ,我涮过BIOS 换过I/O的。你牛.......
发表于 2008-5-2 22:32:44 | 只看该作者 �
强呀
我琢磨着工作电压也是正常的吧
不过这样的故障我通常并不一定考虑到此MOS不良
有OK板对比的话肯定不一样了
发表于 2008-5-3 12:44:21 | 只看该作者 �
A1 A2 A5 A6查内存MOS 显卡AGP MOS供电管
发表于 2008-5-4 21:23:35 | 只看该作者 �
要是板子没有烧黄,也没有好板子对比那要怎么办呀?
发表于 2008-5-4 22:17:02 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的技嘉板,AGP供电的MOS管温度是满高的,板背面发黄,但输出电压1.5V正常的啊,所以就没换,下次再看到这样的管子,先把它换了
发表于 2008-5-4 23:27:21 | 只看该作者 �
对啊,技嘉8I845 的板也是这样的问题
不过那是供给南桥的管坏了
现象为:
插上电源就发烫,复位灯常亮
