查看: 1806|回复: 8
hp520 pci-rst =1.5V
发表于 2011-8-25 16:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台hp520的机器,上电到0.7左右……无跳变!pci-rst和plt-rst的电压都在1.5左右……U30的电阻去掉后1 2 pin的电压还是1.5    南桥换过新的了还是一样!我量了PG也是正常的……各位大师帮帮忙!!!
发表于 2011-8-25 17:41:49 | 只看该作者 �
拉 拉 拉拉拉,低喽
发表于 2011-8-25 17:46:08 | 只看该作者 �
检测pci-rst和plt-rst的去向,如北桥和一些外设
发表于 2011-8-25 17:47:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 17:51:45 | 只看该作者 �
- 很明显 被拉低了!!!
发表于 2011-8-25 22:52:10 | 只看该作者 �
这种情况一般是上拉电压上或拉电阻的可能性比较大,两个信号同时有问题的话电阻的可能性比较低了,看看是不是上拉电压的问题,不是的话不麻烦大了,要查的地方太多了
发表于 2011-8-26 00:55:38 | 只看该作者 �
真的没有短路的吗?你用欧姆档注意测下+3vs和好板有没有差距。
发表于 2011-8-26 16:16:03 | 只看该作者 �
没有的!U30  U31  的每个脚我都和好板对比了!好的……
发表于 2011-8-26 16:17:52 | 只看该作者 �
志虑高远 发表于 2011-8-25 22:52
这种情况一般是上拉电压上或拉电阻的可能性比较大,两个信号同时有问题的话电阻的可能性比较低了,看看是不 ...
是很麻烦的!可能是信号的问题吧……不修了!太浪费时间了
