查看: 1746|回复: 7
IBM R50开机保护
发表于 2011-8-25 15:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大大我有一台R50开机有时正常,有时一开机就保护了,各路电压都正常,该杂整啊
发表于 2011-8-25 15:24:07 | 只看该作者 �
保护的时候看那些电压没有啊?先要找到是影响的地方是哪里再修啊?
发表于 2011-8-25 15:57:06 | 只看该作者 �
既然是保护肯定是有什么地方不正常啊,要仔细查啊
发表于 2011-8-25 16:01:47 | 只看该作者 �
IBM 保护是属于比较难修的, 按逆向思维, 一步一步查了! 你所指的各路电压 是指那些? 你问问题 最好是图加跟你量过的地方!!!
发表于 2011-8-25 16:13:12 | 只看该作者 �
掉电后还可以触发吗
发表于 2011-9-2 17:11:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-2 17:13:06 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2011-8-25 16:01
IBM 保护是属于比较难修的, 按逆向思维, 一步一步查了! 你所指的各路电压 是指那些? 你问问题 最好是图 ...
CPU,内存,升压
发表于 2011-9-2 17:18:38 | 只看该作者 �
待机电压有没有 没有 电源接口附近一个100OM的电阻看坏了没有
