查看: 2484|回复: 11
昂达NF4TS跑C1 求个思路 大家看看看啊
发表于 2011-8-25 12:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
昂达NF4TS跑C1 求个思路 大家看看看啊  供电电压正常  开机到C1 不跑了 求个思路 怎么维修啊?
发表于 2011-8-25 12:37:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
NF4的跑C1十有八九是桥的问题,加焊桥吧
发表于 2011-8-25 12:42:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问的问题还真不好回答你,电压你测分别都测的多少?
发表于 2011-8-25 12:42:47 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
加焊北桥试试,昂达一般出北桥多。。
发表于 2011-8-25 12:45:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
供电正常 查一下时钟 复位 刷BIOS 。装一下内存。还会不会报警 如果装上去。和没装上去一样。就查一下总线
发表于 2011-8-25 15:39:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
问题解决了 ,但是很糊涂,背面线断了 内存供电不正常 我吧RT9202也换了 后来量内纯238脚没3.3
时有时无, 跑到近视于LM358的东西 其中3.3的脚板背面的线连电(板子破皮)焊好 试机,故障依旧,后来检查内存插槽连脚了 {:soso_e127:}把连的叫分开 分脚的时候还掉了一个真  但是装内存试机 OK了,不明白内存有问题为什么会当到C1
发表于 2011-8-25 15:40:36 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个问题希望对大家参考下 怎么回事  以后遇见问题也看看内存插槽
发表于 2011-8-25 16:18:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如是AMD的CPU,则换个CPU试一试
发表于 2011-8-26 12:46:01 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
就是。应该是没过显卡。加焊桥试
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-26 14:09:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测工作条件啊,没有数据怎么告诉你下手
发表于 2011-8-26 14:13:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先刷BIOS如果还是不可以就加焊桥了
发表于 2011-8-26 14:23:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存的基本工作条件都还没测完就求思路了?只测了供电,那CLK SMBUS REF SPD AD线等
