查看: 17715|回复: 10
HP台式机通电报警问题
发表于 2011-8-25 11:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天遇到一台HP台式机 通电自动开机 风扇转了几下就停了 开始滴滴报警  内存 cpu都换过了 小机箱显卡不能换  求大侠们 这是什么问题 !!!
量供电阻值再说  发表于 2011-8-25 19:12
发表于 2011-8-25 11:25:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
把主板拆出来,换显卡试试
发表于 2011-8-25 11:58:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡换过了问题依旧!1
发表于 2011-8-25 12:34:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
插个诊断卡看看,或把内存不插看报警吗,如果报警再插上也报警那可能主板内存供电方面有问题。
发表于 2011-8-25 12:45:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
诊断卡不跑马 试过了 内存拿下来也是一样报警
发表于 2011-8-25 16:17:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
报错代码  故障
电源灯常亮绿色 正常开机
电源灯闪红灯 2 次,每次一秒,然后 2 秒停顿 CPU 过热保护
电源灯闪红灯 3 次,每次一秒,然后 2 秒停顿 CPU 没有安装
电源灯闪红灯 4 次,每次一秒,然后 2 秒停顿 电源过载,进入保护模式
电源灯闪红灯 5 次,同时能听到 5 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 内存或主板插槽
电源灯闪红灯 6 次,同时能听到 6 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 显卡错误
电源灯闪红灯 7 次,同时能听到 7 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 主板错误
电源灯闪红灯 8 次,同时能听到 8 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 主板 ROM 故障
电源灯闪红灯 9 次,同时能听到 9 声报警,每次一秒,然后 2 秒停顿 cpu 或主板错误
希望对楼主判断故障有用
发表于 2011-8-25 16:42:37 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
CMOS放电了吗?
发表于 2011-8-25 16:54:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就是主板电压有问题
发表于 2011-8-25 17:02:49 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
品牌机 有很多诊断卡都不能正常跑码  但是开机正常的
发表于 2011-8-25 17:10:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是主板上的北桥问题么、、、
发表于 2011-8-25 18:23:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
