查看: 2094|回复: 16
ASUS M5N 主板短路
发表于 2011-8-25 11:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图上位置之前维修检测说是电感导致短路,现在我找了同规格的电感上去还是短路,插上变压器后,笔记本和变压器的电源指示灯都闪。求助
哪位兄弟在深圳龙岗的,我拿过去修吧。
诚如PSXLY所言,大短了,可能把EC南桥北桥等大芯片烧坏喽  发表于 2011-8-25 21:16
这是大短路,还是拿到专业地方修吧,要不会扩大,电感不短路,电感前后级会短路  发表于 2011-8-25 21:05
发表于 2011-8-25 11:19:58 | 只看该作者 �
加电  烧烧。。。
对哟 加个VIN19V烧,肯定烧出来了  发表于 2011-8-25 21:12
发表于 2011-8-25 11:22:28 | 只看该作者 �
楼主不知道电感就相当于一根导线吗?你换了电感还是没有的,看下是什么电路的电感,然后检查一下周围的电容 短开电感查以下前后级确定故障出现在前级还是后级.
发表于 2011-8-25 11:29:44 | 只看该作者 �
换电感是没用的,查供电管和芯片
发表于 2011-8-25 12:08:46 | 只看该作者 �
断开电感,看是哪一端短!!!
发表于 2011-8-25 12:08:56 | 只看该作者 �
这款机器,CPU供电上管容易坏
发表于 2011-8-25 12:18:30 | 只看该作者 �
电感都下了就是不知道往后面查???看来没基础啊!
发表于 2011-8-25 12:33:34 | 只看该作者 �
你不上那个电感   不短  是因为主板没有这个电感就完全不通电    只有电源头那有电压   那又怎么会短   上上电感后    后级通电了   自然是后级短   和电感有什么关系
发表于 2011-8-25 12:33:42 | 只看该作者 �
烧机大法试试
发表于 2011-8-25 20:08:30 | 只看该作者 �
不要随便通电了,把短路修好再以通,不然会扩大问题
我就在那边,不过我没有开店,
发表于 2011-8-25 20:13:26 | 只看该作者 �
你那肯定是有短路的地方.我在华强北.拿到我们公司来修吧.佳和华强大厦B座17楼
发表于 2011-8-25 20:18:51 | 只看该作者 �
试试用万用表打阻值试试,要不就用烧机法看看哪里发烫,
发表于 2011-8-25 21:32:46 | 只看该作者 �
还是到维修点修吧,毕竟这个还是安全第一。
发表于 2011-8-25 21:38:34 | 只看该作者 �
大短路应该比较好修!
发表于 2011-8-25 21:40:21 | 只看该作者 �
有电容烧了
发表于 2011-8-25 21:50:39 | 只看该作者 �
建议兄弟:你还是送修吧,你对主板电路都不了解别越整越坏,到最后要发大价钱了,学习是好事啊。但要有金刚钻。
发表于 2011-8-25 23:00:32 | 只看该作者 �
晕 一看楼主就是刚从红警出来的
