ZXCVWtest
查看: 1652|回复: 4
IBM T42开机几个小时后关机
发表于 2011-8-25 11:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接部朋友的机,开几个小时后(2-6个小时),换过风扇散热有所改良但也是一样也会关机,本人怀疑是CPU问题,但又没有多大把握,不知哪位高人修过这样故障的,指点下如何?
发表于 2011-8-25 11:03:42 | 只看该作者 �
这个cpu好像不难找呀。很便宜的。看一下cpu电源部分吧。u坏的比较少。
发表于 2011-8-25 11:07:36 | 只看该作者 �
是不是CPU供电时间长一点不稳定啊
发表于 2011-8-25 11:09:28 | 只看该作者 �
以前遇到过一次换的风扇引起这样的问题  直接保护  时间不确定
发表于 2011-8-25 11:14:47 | 只看该作者 �
这种U大把的啊 随便找都有
