查看: 4352|回复: 32
9个屏不一定是显卡问题
发表于 2011-8-25 10:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修到一台联想的本子,拿过来时屏上9个画面外接看到是8400显卡看到这种情况就跟客人说是显卡问题忽悠说换改良版631,讨价还价后客人决定380块成交。拆机换上全新的631,裸板试机点屏,晕还是9个屏以为是显卡不行只好重换一块再试机;靠'还是一样的故障换根内存试也是一样这里只好做显存了故障还是一样,没办法只好拆开屏看看这时啥眼了屏线烧糊了好几根都连在一起去了,这时客人也看到了,就说要换屏线,第一次看到屏线引屏幕9个的屏的。唉,心疼我那两个631啊。
和显卡开焊的道理一样,只是这屏线玩了你一把,虚拟出来个开焊故障,数据线之间串扰了  发表于 2011-8-25 21:18
至少也要收到380显卡的钱。  发表于 2011-8-25 20:26
你这还叫忽悠啊,把自己忽进去了。  发表于 2011-8-25 10:59
发表于 2011-8-25 10:13:32 | 只看该作者 �
楼主,让客户放那不就OK了吗,你当面维修
发表于 2011-8-25 10:16:28 | 只看该作者 �
我绝对不会当面给客户修本本,除了清理之外!
我也不会当面给用户修机器  发表于 2011-8-25 10:21
发表于 2011-8-25 10:18:05 | 只看该作者 �
这种情况常遇到,如果更换还是一样就应该注意老,
是 哦 自己都想到了,还敢当面拆太牛了  发表于 2011-8-25 11:12
发表于 2011-8-25 10:18:25 | 只看该作者 �
是啊,你可以叫他等下再过来拿嘛
发表于 2011-8-25 10:19:38 | 只看该作者 �
概率很低吧  还没遇到过
发表于 2011-8-25 10:31:26 | 只看该作者 �
当面做 很难做的。他要是不在 查出屏显问题你就赚大了  你换631都380   普通客户我们也才收300多点
公司的收300
发表于 2011-8-25 10:33:32 | 只看该作者 �
屏线可能有问题,但感觉不是最终原因!
发表于 2011-8-25 10:38:46 | 只看该作者 �
想都不要想时间一长就让客户走了
发表于 2011-8-25 10:39:53 | 只看该作者 �
哈哈,换回来就好了。不可惜
发表于 2011-8-25 10:40:13 | 只看该作者 �
这个真是想不到。不过芯片还可以用嘛
发表于 2011-8-25 10:42:16 | 只看该作者 �
神马都是孚云  第一次见
发表于 2011-8-25 10:56:16 | 只看该作者 �
呵呵。。。学到了。
发表于 2011-8-25 11:29:17 | 只看该作者 �
狂,厉害,不过我是不会让顾客看我修的
发表于 2011-8-25 11:50:09 | 只看该作者 �
暂时还没遇见过是屏线问题的。。
发表于 2011-8-25 12:02:42 | 只看该作者 �
我遇到过一台V3000的,也是这样,换了改良显卡后故障一样,6个画面。后来发现屏上线路板一个电容发霉了,更换后OK
发表于 2011-8-25 12:08:40 | 只看该作者 �
没遇到过,见识了~!
发表于 2011-8-25 12:13:15 | 只看该作者 �
屏线的情况很少见,一般我们换显卡,都要客户放下来修
发表于 2011-8-25 12:33:33 | 只看该作者 �
haha  .没遇到过。一般看见9瓣屏的 我都要看一下外接显示器的。如果外接现象一致才去做显卡的,不一致的,都会谨慎对待的
发表于 2011-8-25 12:35:15 | 只看该作者 �
9个屏的画面,l屏线出这种情况,还没有碰到过,
