查看: 2127|回复: 11
N沟道 MOSFET 有个地方不理解
发表于 2011-8-25 10:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N沟道 D级16V电压 G级 8V电压 场效应管可以导 但为什么 S级 是7V 左右的电压呢 这点想不明白
N沟道 管子 G级有 正向电压就可以导通 但导通后的电压怎么去计算呢? 求解!! 感谢了
发表于 2011-8-25 10:11:58 | 只看该作者 �
请 高手 讲解一下 很困惑
发表于 2011-8-25 10:12:31 | 只看该作者 �
G极电压要大于S极电压才会完全导通,如果你说的管子完全导通的话S极会是16V,所以G一定要大于16V才行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-25 10:27
发表于 2011-8-25 10:16:22 | 只看该作者 �
G级 8V电压是一个脉冲方波
发表于 2011-8-25 10:24:55 | 只看该作者 �
我想在问一下 D级 16V 输入 S级 输出7V 电压 那G级要多少电压呢 他们之间怎么换算的啊! 不胜感激!
发表于 2011-8-25 10:31:40 | 只看该作者 �
houmingshang 发表于 2011-8-25 10:16
G级 8V电压是一个脉冲方波
不太理解能 在讲的详细一点吗 谢谢了!
发表于 2011-8-25 10:34:36 | 只看该作者 �
我爱天使 发表于 2011-8-25 10:31
不太理解能 在讲的详细一点吗 谢谢了!
准确的说G不是一个电压   而是一个控制信号在不停的开关来调整S的电压
发表于 2011-8-25 10:47:10 | 只看该作者 �
G级 8V电压是一个脉冲方波
这样讲不太全面
mos管只有在和电感电容pwm芯片组成的pwm电路中,G极才会是方波。
严重支持,栅级电压不足啦  发表于 2011-8-25 11:01
发表于 2011-8-25 16:12:56 | 只看该作者 �
潜入深蓝 发表于 2011-8-25 10:47
这样讲不太全面
在板子上G会是别的电压吗
当然可以,找个28V的BST一样好用的  详情 回复 发表于 2011-8-25 17:38
发表于 2011-8-25 17:38:48 | 只看该作者 �
houmingshang 发表于 2011-8-25 16:12
在板子上G会是别的电压吗
当然可以,找个28V的BST一样好用的
发表于 2011-8-25 18:02:12 | 只看该作者 �
谁∠你的。这样乱说! 要大于16V才可以!!无语!!! 请双喜出来说下。    G比S 大 5-12V 就可以 小功率的 1-5V 也可以导通。    要看材料!!
是你自己理解错了 N沟导通 G要由高电平 要使D S 完全导通 G 要大于S 4.5V (特例除外 ) 这里的D是16V 完全导通 S也是16V 这样 G 最小也要20V 还有不明白的吗?  详情 回复 发表于 2011-8-27 21:30
发表于 2011-8-27 21:30:06 | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2011-8-25 18:02
谁∠你的。这样乱说! 要大于16V才可以!!无语!!! 请双喜出来说下。    G比S 大 5-12V 就可以 小功率 ...
是你自己理解错了
